查看: 1520|回复: 0
[转载文章] S136模具钢 S136圆钢 塑胶模具钢材
发表于 2012-2-22 20:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
s136模具钢 成分
C   0.38
Si  0.8
Mn  0.5
Cr  13.6
P<0.33
S<0.33
s136模具钢 出厂状态
  硬度:软性退火至HB 250最高
s136模具钢 特性
  S136是具有优良的耐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性,而且更有下列优点:
  较低的维护费用:
  模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。
  较低的生产成本:
  模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的
抛光性能。
  用途
  S136能使用与所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。
  耐腐蚀、耐应变:
  对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATES0)等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136能抵抗水蒸气、弱有机酸、硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136制成的模具,若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污染。若回火至250℃而且抛光成镜面状态时,特别能显示优良的耐腐蚀性。
  耐磨性:
  使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
  高光洁度的表面:
  生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。
s136模具钢 用途
    耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。
        耐磨性在使用磨耗较大的注模材料(包括热固性射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
        高光滑度的表面生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品等。
本文章来源于凌鑫模具钢材 http://www.dglingxin.com/chanpin/2011121015.html ,如需转载请注明出处!
