查看: 1880|回复: 2
[供应信息] 今天教大家如何解决模具易损坏的问题
发表于 2012-2-23 16:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 模具监视器(亦称模具保护器),是莫士特科技利用最先进的机器视觉技术,开发的注塑机模具保护系统,安装在注塑机上,在注塑机成型周期过程中对注塑机进行二次拍照检测,确保动静模因为产品粘模或顶针滑块未归位造成的模具破坏,从而对模具的正常使用起到有效的保护作用
  开模一次检:指的是在模具开模限的时候瞬间拍照检测,确认有无毛边、缺陷,同时根据产品的缺陷与否可同时检测静模有无粘模,如果任何一种情况出现,便禁止顶针顶出,技术员便可把注塑机切换到手动状态,把有缺陷的产品取出来或静模粘模产品取出,继续工作。
  开模二次检:指的是顶针顶完归位,如果有使用机械手的话,同时机械手也已脱离监控区域,这时瞬间拍照进行二次检,确认模具区域有无产品粘模或异物残留以及顶针滑块是否正常归位,如果任何一种情况出现,便禁止和模,技术员检查异常状况,继续工作。
  功能介绍:
  当有成型品留定模时,会在动模侧形成空穴,这空穴会被模具保护器觉察并报警;
  用于插件放置检测:当成型中有插件需要放置时,模具保护器会自动检测插件数量及位置是否正确;
  用于顶针或镶件断裂检测:顶杆或细小的镶件折断会对模具造成损伤或造成大的批次不良,模具保护器能洞察这一切,并能立即阻止合模,马上报警;
  用于滑块在位情况检测:开模后检查滑块是否回位,合模前检查滑块有无在位;
  用于填充不足的检测:填充不足现象发生时,会改变产品的形状或表面光泽;
  用于毛边的检测:有毛边出现时,产品的范围会变大;
  用于落下不良检测:一次或几次顶出以后,仍有产品未脱落,这时合模是非常危险的,尤其是贵重的模具。模具保护器能在这千钧一发之际大显身手、发出禁止合模指示,以防止损坏模具的事故发生;
  用于减少不必要的顶出次数:有些注塑机有再次顶出功能,模具保护器能配合注塑机的这一功能,来减少顶出次数。我们可以把顶出次数设定为单次或两次(本应该设定为更多次)经过顶出以后仍有未脱落的产品时,模具保护器会发出再次顶出指令,直至完全脱落再进行下一动作;
  用于生产线或组装线:可以完成部件的识别、选别或纠错任务,帮您实现自动化生产;
  可自动存储NG画面,以利品质追踪;
  用于品质管理:可以把各个产品的标准样板存档,保存在控制器里,质检员可以时时地或者不定期地把现产品与样板比对,能既准确又及时地发现不良品;
  在生产中,利用本产品模具监视系统可以避免压模,减少顶出次数,避免模具损伤而造成停产,缩短生产周期。当出现短射或废边不良品时,还可及时提醒操作者。
  QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
优胜模具 + 8 ☆ 多谢共享!
发表于 2012-2-25 10:21:44 | 显示全部楼层
在哪里有没运用,有机会实地考察学习一下
发表于 2012-2-25 16:11:47 | 显示全部楼层
模具有时乱摆乱放,容易坏。模具架可以整理模具,同时防尘减少损坏机率。
参阅信息:http://www.szydcc.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=156 博罗模具架。
产销:博罗模具架,惠阳模具架,惠东模具架,陈江模具架。
博罗模具架
博罗模具架
