1、C45W 中炭钢
美国标准编号: AISI 1050~1055;日本标准编号: S50C ~ S55C;德国标准编号:1.1730。中炭钢或45#钢香港称为王牌钢,此钢材的硬度为:HB170~HB220,价格便宜,加工容易,在模具上用作模架、顶柱及一些不重要的零件上,市场上一般标准模架采用此种钢材。
2、 40CrMnMo7 预硬塑胶模具钢
美国、日本、新加坡、中国大陆及香港地区标准编号:AISI P20。德国等部分欧洲国家编号:DIN:1.2311、1.2378、1.2312。此种钢是预硬钢一般不适宜热处理,但是可以氮化处理,此钢种的硬度差距也很大,由HRC28~40,视乎那间钢厂的标准。由于已作预硬处理,机械切削也不太困难,所以很合适做一些中下价格模具的镶件,有些大批量生产的棋具模架也采用此钢材(有些客户指定要用此钢作模架),好处是硬度比中炭钢高,变形也比中炭钢稳定。P20由于在塑胶模具中被广泛采用,所以品牌也很多,其中在华南地区使用较为普遍的品牌有:ASSAB(一胜百牌),瑞典产,有两种不同硬度,718S HB290~HB330(HRC33~34)、718H HB330~HB370(HRC34~38)。大同钢厂:日本产,NAK80(HRC40±2)及NAK55(HRC40±2)两种。一般情况下,NAK80做定模镶件,NAK55做动模镶件,要留意NAK55不能直接做EDM纹,根据钢材代理的解释是含硫的关系,所以EDM后留有条纹。德胜钢厂:THYSSEN,德H国产,有好几种编号:GS-711(HRC34~36)、GS738(HRC32~35)、GS808VAR(HRC38~42)、GS318(HRC29~33)、GS312(HRC29~33)、GS312含硫不能做EDM纹,在欧洲做棋架较为普遍, GS312的Code为40CrMNMoS8。百禄(BOHLER),奥地利产,编号有:M261(HRC38~42)、M238(HRC36~42)、M202(HRC29~33),M202不能做EDM纹,也是因为含硫。尚有其它品牌,不能尽录。
3、 X40CrMoV51 热作钢
美国、中国大陆及香港地区、新加坡,标准编号:AISI H13;DIN(欧洲);1.2344;日本SKD61,此种钢材出厂硬度是:HB185~HB230,要热处理。用在塑胶模具上的硬度一般是HRC48~52,也可氮化处理,由于要热处理,加工较为困难,故模具的价格比较贵。若是要热处理到HRC40以上的硬度,模具一般用机械加工比较困难,所以在热处理之前一定要先做工件的粗加工,尤其是运水孔、螺钉孔及攻牙,必须做好才进行热处理,否则要退火重做,那么是费时误事的。一般常用的品牌是:一胜百(ASSAB),编号是8407;德胜(THYSSEN),编号是GS344ESR或GS344EFS(一般用在定件的是GS344ESR,用在动件的是GS344EFS)。日本的大同制钢DAIDO STEEL HI(日本多数客户指定用)。
4、 X45NiCrMo 4 冷作钢
AISI 6F7欧洲编号:DIN 1.2767,此种钢材出厂硬度HB260,要热处理一般应用硬度为HRC50~54,欧洲客户比较常用此钢,此钢韧性好,打光效果也非常好,由于此钢在华南地区不普遍,所以品牌不多,一般用的是德胜(THYSSEN)GS767。
5、 X42Cr13(不锈钢)
AISI:420 STAVAX;DIN: 1.2083。出厂硬度HB180~240,要热处理,应用硬度HRC48~52,不适合氧化热处理(锐角的地方会龟裂)。此钢耐腐蚀且抛光的效果良好,所以一般透明胶件及易腐蚀性的胶料(例如:PVC及防火料、V2、V1、V0类的塑料)很适合用此种钢材,此钢材也普遍用在塑胶模具上,故此品牌也很多,一般常用的有:一胜百(ASSAB)S-136ESR、德胜(THYSSEN) GS083-ESR、GS083 GS083VAR。如果采用德胜的要注意:如果是透明件,那么定模及动模镶件都要GS083ESR(根据钢厂资料,ESR电渣重溶可提高钢材的晶体均匀,抛光效果更佳),不是透明胶件的动模件一般不需要高光洁度,可选用普通的GS083,因为钢材价格比较便宜,也不影响模具的质量。此钢料有时客户也会要求用作模架,因为防锈关系,可以保证冷却管道的运水顺畅。以达到生产周期稳定的效果。此钢种尚有很多品牌,不能尽录。
6、 X36CrMol7(预硬不锈钢)
DIN:1.2316、AISI420,STAVAX。出厂硬度HB265~380,视其钢厂的规格,如果是透明胶件一般不采用此钢材,因为抛光到高光洁度时,由于硬度不够很容易有坑纹,同时在注塑也很易有花痕,要经常再抛光,所以还是用1.2083 ESR经过热处理调质硬至HRC48~52,则省很多的麻烦(虽然此钢硬度不高,机械切削较易,模具完成周期短一些)。此钢大多数是用在防锈功能的中等价格模具上,例如有腐蚀性的塑胶料,如上面提及的PVC、V1、V2、V0类,此钢用在塑胶模具上也很普遍,品牌也多,一般常用的品牌:一胜百(ASSAB) S-136H,出厂硬度为HB290-330;德胜钢厂(THYSSEN)GS316(HB265~310)、GS316ESR(30~34HRC)、GS083M(HB290~340)、GS128H(38~42HRC);日本大同(DAIDO)、PAK90(HB300~330)。
7、 X38CrMo51 热作钢
AISI:H11;欧洲,DIN:1.2343。此钢出厂硬度为:HB210~230,要热处理一般应用硬度为:HRC50~54,根据钢厂的资料,此钢比1.2344(H13)韧性略高,在欧洲比较多采用,一般也常用此钢做定模及动模镶件,由于在亚洲及美洲地区此钢不甚普及所以品牌不多,在香港只有2~3个品牌。一般采用的是:德胜钢厂(THYSSEN)的GS343 EFS,此钢可氮化处理。
8、 S7 重负荷工具钢
出厂硬度为:HB200~225,要热处理,应用硬度为:HRC54~59,此钢一般是美国人要求用在定模及动模镶件上,行位也有采用,欧洲及中国华南地区使用不太普遍。一般采用的品牌有:一胜百(ASSAB),COMPAX-S7及德胜钢厂(THYSSEN),GS307。
9、 X155CrVMo121 冷作钢
AISI:D2;欧洲编号,DIN::1.2379;日本JIS SKD11,出厂硬度为: HB240~255,应用硬度:HRC56 ~60,可氮化处理,此钢多数用在模具的行位上(日本人比较多用)。品牌有:一肚百(ASSAB)XW-41、大同钢厂(DAIDO)DC-53/DC11,德胜俐厂(THYSSEN)GS-379。
10、 100MnCrW4&90MnCrV8 油钢
AISI01,DIN 1.2510&AISI 02,DIN 1.2842出厂硬度: HB220~230,要热处理,应用硬度HRC58~60,此钢用在塑胶模具上一般是行位的垫片及垃圾钉上,品牌有:一胜百(ASSAB),DF2,德胜(THYSSEN)GS-510及GS-842,龙记(LKM)2510。
11、 BeCu 铍铜
此材料一般用在塑胶模具难于做冷却的位置上,因为铜的散热效果比钢快得多。品牌有:MOLDMAX 30/40,硬度分别为:HRC26~32及HRC36~42。德胜(B2)出厂硬度为HRC35。
12、 AMPCO940 合金铜
此材料出厂硬度为:HB 210,也是用在模具难于做冷却的地方上,散热效果也很理想,只是较铍铜软一些,强度没有铍铜那么好,产量不是很大的模具,可考虑采用。
本文章来源于凌鑫模具钢材 http://www.dglingxin.com/news/20120122229.html ,如需转载请注明出处!
