查看: 1587|回复: 0
[分享资料] SKH-9专业冲压模具用钢
发表于 2012-2-25 21:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKH-9特长
  ①W-MO系(6-5-2型)高速度工具钢最有普遍性,尤其是SKH-9(SKH51)是在世界上用量很多,代替于W型高速度工具钢SKH2.
      ②碳化物组织细微,整齐,分布良好。而且组织均匀。所以耐磨性和韧性方面比较均衡。特别因为仅是碳含量上的增加或减少,因此不损坏高温特性,可连续且大幅度改变钢材性质。需要韧性时低碳素钢种适用,对硬度、耐磨性有要求的情况下适合选用高碳素钢钟。
     ③富有热作、冷作可塑性,被削性和研磨性也良好。
SKH-9用途
  切削用:钻头、丝锥、铰刀、圆锯、齿轮刀具、拉刀、刨刀等。
  ②模具用:各种热作、冷作模及冲头、割刀、切条刀、各种钆辊工具等。
  SKH-9 日本日立YSS安来钢 属于冷模工具钢 又称YXM1 含钨量达5.5%以上 日本日立SKH-9特种优质高速模具钢
  比较标准及特征:M2 化学成份分析结果(%):
  碳:0.8-0.9 硅:0.45以下 铬:3.8-4.5 锰:0.45以下 钼:4.5-5.5 钒:1.6-2.2 钨:5.5-6.7 磷:0.03 硫:0.01
  钢材特性:耐磨性,韧性大,高速钢
  钢材一般用途:宜于制造强力切割耐磨,高级蘅模,螺丝模,较需韧性及型状繁杂工具,铣刀、钻头等
  出厂状态及硬度(表面):HB900-1100/HRC63
SKH-9锻制工艺及特性
        锻造:1.100~900℃
  退火:加热至800-850℃,在此温度中停留二~四小时,在炉中任其渐冷。
  淬火:先预加热至550-600℃,次加热至950℃,再加热至a:1,220~1250℃;b:
  1,200℃~1230℃。在油中淬硬,
  但油温必须先保湿40-60℃(a.一般工具;b.形式复杂式需要韧性之工具)
  回火:加热至550-570℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火必须重复二次
  硬度:HRC63以上。
  用途:此为钨钢高速度钢,宜于制造强力切割用耐磨,耐冲击各种工具,高级冲模,螺丝模,
  较需韧性及形状繁杂工具,铣刀,钻头等。
更多模具钢产品信息  请访问模具钢材网 www.dglingxin.com
