查看: 1989|回复: 2
[问题讨论] 讨论:气阀在气动顶出中的应用
发表于 2012-2-27 17:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先介绍下气顶的一些基本特点
气顶又名风梢、空气梢、气阀、气动顶针,在有深度,密闭的真空状态下,使用气顶相对顶针顶出更加容易;在产品表面积较大,不容易脱落时,采用气顶顶出的塑件力量均匀,效果更佳。气顶精度高,安装简单,不占空间,功能作用大,是目前顶出装置改良的最佳产品。其原理为利用空气阀控制,以空气扩散的原理,使产品在瞬间脱落,达到自动化的效果。气顶材质均采用不锈钢制成,不生锈。气顶的应用消除了模具在顶针设计以及制作过程中的麻烦,同时可以化解在射出上的故障,是模具制造产业的新突破。
二、气顶的种类介绍
气顶直径一般最小可以做到5mm,直径最大可以做到30mm,气顶高度最大可以做到50mm,气顶一般由外壳,顶杆、弹簧、弹性圆柱销四部分组成,国内使用的模具一般使用普通气顶比较多,出口模具使用DME气顶又名VA气顶比较多,CUMSA气顶次之,使用HASCO气顶的相对较少。如果使用国际标准的气顶,价格至今还很昂贵,通常都要几百元一个,以上这些国际标准的模具基本上国内都能生产,质量也比较可靠和稳定,这类技术已经掌握。
三、以普通气顶为例介绍
材质:SUS420
硬度:48-52HRC
四、气顶结构和安装示意图
其他种类的气顶不在此一一讲述,气顶的结构大同小异,只是规格和标准不一样而已
参与人数 1Q币 +16 收起 理由
优胜网络服务 + 16 ☆☆ 资料不错!
发表于 2012-2-27 19:30:26 | 显示全部楼层
我不得不顶了…
发表于 2012-10-8 15:39:49 | 显示全部楼层
很好的介绍
