查看: 1436|回复: 0
[分享资料] sks3油淬模具钢 注塑模具用钢
发表于 2012-2-28 02:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKS3概述
  SKS3材料高韧性,高硬度空冷淬硬高铬工具钢,比SKD钢材的硬度及韧性好.
    SKS3 合金工具钢
  执行标准:日本JIS
  对应国产牌号:9CrWMn
SKS3出厂硬度
  出厂状态:217HB
SKS3特点
  钢质纯净;
         球化退火软化组织易于切削加工;
  淬火时具有较高的硬度;
  回火后具有较好的尺寸稳定性。
SKS3用途
  广泛用于制做厚度不大于 8mm 的冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模;
    用于制做量规、量具、木工刀具及车床顶针等;
  用于制引导衬套、顶针、板牙、丝针等。
SKS3热处理
      淬 火:先预热至550℃~650℃,再加热至800~850℃在油中淬硬。
   回 火:加热至150℃~200℃,在此温度中停留,然后在静止空气中淬冷却。
   硬 度:HRC60℃以上
  退 火:加热至750~800℃,在此温度中停留一至三小时,在炉中任其渐冷
更多钢材知识  请访模具钢材网 www.dglingxin.com
