查看: 1535|回复: 0
[分享资料] DC53热处理介绍
发表于 2012-2-29 16:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53热处理条件是:锻造温度℃是加热温度为1100~900℃,退火温度830~880徐冷。淬火温度为 1000~1040℃空冷,低温回火温度为180~200℃,高温回火温度为520~530℃空冷,硬度60~62HRC,硬度 62~63HRC.DC53热处理时不同用途的模具钢材对应的硬度要求以及温度控制不一样如http://www.mysteels.com.cn。
DC53模具钢是典型的冷作模具钢,其热处理要求硬度要高,下面我们通过这张表格数据是以抚顺特钢Dc53为实验得出的数据,可以很清楚dc53模具钢材在什么时候用什么温度淬火和回火,做出的工具性能更好。
用途        要求硬度        热处理时温度控制(℃)
                淬火        回火
要求耐磨损的模具
⒈高张力钢板用成型模具
⒉深加工用模具
⒊压造等塑性加工工具
①冷锻冲头模具
②螺丝滚牙模具
⒋厚件用弯曲模        62~63        1030~1040        520~580(2次)
特别要求高韧性的工具、模具
⒈冲剪较厚(≥1mm)金属板用的刀、模具
剪断切片、分条机刀具等
⒉细长的冲头
57~60
58~61
1010~1020
1020~1030        530~540(2次)
200~300(2次)
要求尺寸长期不变化的工具、模具(可省略深冷处理)
精密模具、量规等        61~63        1020~1030        520~530(2次)
也可与SKD11同一条件热处理
⒈薄板用冲压整缘模(Trimming)
⒉重视线切割加工性的模具
60~62
61~63
1020~1030
1020~1030        180~200(2次)
520~530(2次)
