查看: 2202|回复: 1
[技术文章] 对美国熔炉斯博粉末高速钢CPM10V的介绍和技术资料
发表于 2012-3-1 14:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国熔炉斯伯粉末工具钢
  化学成分%)C2.45;Cr5.25;V9.75;Mo1.30.
  特点: 粉末冶金钢,比传统的D2、A2有更高的耐磨性和韧性,热处理变形小。
  用途: 冷冲压模,冷剪切刃,筒衬,回止阀组件,模芯和制粒机刀片,加工磨擦性较强的塑料。
  热处理:
淬火:第一次预热:830℃,第二次预热:1000℃,淬火温度:1100~1170℃,油淬.
  回火:550~585℃,回火2~3次,硬度HRC58~62。
  尺寸规格: 圆、扁
  出厂状态: 退火,硬度≤280HB。
◆密度: 7.418 g/cm
特性
  此种钢材是在考量材质坚韧及空冷硬化的原则下,添加大量的碳及钒,因而使得CPM 10V兼具耐磨耗,高强度及高韧性的优点,适用於冷作加工或温作加工。CPM 10V优异的耐磨性及良好的韧性,使得此此种钢材在冷作加工应用方面,可以取代碳化物材料或其他极具耐磨耗的材料。特别是有模具破损或碎裂的问题时,或者有成本考量时,其成效特别显著。
应用
  下料、冲孔、成型、冷挤、冷锻等用途之冲头及模具 切片、裁剪、修边等用途之刀具
  塑胶工业之切粒刀
  塑胶射出成型设备之喷嘴、料杆分浇嘴、料管内衬等部位
  粉末冶金模具、木工工具、滚轧成型之滚轮、磨耗零件等等
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:38:50 | 显示全部楼层
第一个抢沙发怎么没有人来看啊
