查看: 1755|回复: 0
[转载文章] 斗式提升机
发表于 2012-3-2 13:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
斗式提升机一、斗式提升机产品概述:
    TD、D型斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最高40m,其特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心重力式卸料,物料温度不超过60。C。TD型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,与传统D型斗提机相比,输送效率高,料斗形式多,应优先选用。
二、斗式提升机主要技术参数:
型号 TD160 TD250 TD315 TD400
料斗形式 Q h zD Sd Q h zD Sd Q h zD Sd Q h zD Sd
输送量(m3/h) 5.4 9.6 9.6 16 12 22 23 35 17 30 25 40 24 46 41 66
斗宽(mm) 160 250 315 400
斗容(L) 0.5 0.9 4.2 1.9 1.3 2.2 3.0 4.6 2 3.6 3.8 5.8 3.1 5.6 5.9 9.4
斗距(mm) 280 350 360 450 400 500 480 560
带宽(mm) 200 300 400 500
斗速(m/s) 1.4 1.6 1.6 1.8
物料量大块(mm) 25 35 45 55
型号 TD500 TD630 TD160 TD250 TD350 TD450
料斗形式 Q h zD Sd h zD Sd Q S Q S Q S Q S
输送量(m3/h) 38 70 58 92 85 89 142 4.7 8 18 22 25 42 50 72
斗宽(mm) 500 630 160 250 350 450
斗容(L) 4.8 9 9.3 15 14 14.6 23.5 0.65 1.1 2.6 3.2 7 7.8 14.5 15
斗距(mm) 500 625 710 300 400 500 640
带宽(mm) 600 700 200 300 400 500
斗速(m/s) 1.8 2 1 1.25 1.25 1.25
物料量大块(mm) 60 70 25 35 45 55
说明:1、表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
          2、斗提机料斗用途:浅料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿料、湿煤等。
                    深料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料、如水泥、煤块、碎石等。
