帖子
查看: 2963|回复: 1
PM的表达式运用
发表于 2012-3-2 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                               PM的表达式运用
如图..有些朋友在点开测量器的最后一页《表达式》时不知道该在里面写些什么当然知道的就不说了
其实这个表达式是很有用的  比如:
       我们在做飞刀开粗模板ptf时 填写“行距”时 在输入框中点右键就出现了下图的窗口
       输入Tool.Diameter-2*Tool.TipRadius-2       然后点如下图所示的“1”位子
        Tool.Diameter是直径的变量
        Tool.TipRadius是飞刀的刀角半径
         意思就是 行距=刀径-2倍刀角半径-2
这样当我们打开这个模板调用50R5的刀时 行距就自动填写入“38”
                         如果马上改用60R3的刀时 行距又自动填写入“52”
这样就非常的方便了 不怕用25R5的刀 步距是35了
再比如 在公差框点右键》在弹出的表达式框输入:
       Thickness/4+0.008
       Thickness是径向余量的变量
        意思就是 公差=径向余量的1/4+0.008   如果余量是0呢  那么公差就是0.008
此外 表达式还可以带入函数 比如:sin(x)  正弦       cos(x)  余弦       tan(x)  正切    asin(x)  反正弦  acos(x)
                                                       反余弦atan(x)
          也可以在公制中带如英制 比如:Tool.Diameter*(1/8 in)
             反之在英制中带入公制  比如:Tool.Diameter*(1/8 mm)
••••反正有很多的表达方法 目前我知道的有限
         希望集思广益  大家有发现的多多分享
最后传个视频...老实说 不是我自己做的 因为我不知道怎么做
         这个视频是PM公司的  英文的    相信难不到大家的
华为网盘附件:
【华为网盘】PM的表达式运用视屏.rar(646.05K)
发表于 2013-3-29 18:49:26 | 显示全部楼层
真的是好用。
温馨提示:为方便老师解答,问题请优先发到问答专栏 ...
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
