查看: 1911|回复: 0
[新闻动态] Solid Edge 帮助巨人通力电梯有限公司实现50%以上的年增长
发表于 2012-3-2 17:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid Edge 帮助巨人通力电梯有限公司实现50%以上的年增长,并消除了多达四个轮次的实体样机制造
加速创新
在当下这一历史发展的关键时期,巨人通力电梯积极应对日益增长的创新需要,同时兼顾产品持续发展的需求。实现这一目标的一大战略举措,就是要提高公司设计人员的生产力。电梯是比较特殊的一类机电一体化产品,必须完美符合用户建筑的实际机电控制系统,一般需要运送大批零部件并在用户现场进行安装。因此,大多数的项目都是一次性的。将一部分设计流程的标准化作为管理目标之一,正是提高生产力的途径之一。
设计平台不统一是另一个阻碍生产力的因素。设计师使用了多个不同的CAD程序,而他们互相之间无法沟通。“巨人通力的设计人员数量大,年龄跨度大,信息化应用水平参差不齐,选用的设计软件也是五花八门。”公司信息管理部部长李勇如是说,“在公司内部的上下游沟通以及图纸的修改方面,也因为平台的多样化而经常出现沟通不畅的问题。”同时,公司还缺少一套完善的信息化系统来管理其运营和产品数据。
由巨人通力选用的CAD软件是二维的,这在公司只有少量订单时还能勉强承受;但是随着工作强度的增加,二维软件的劣势日益凸显。“有时,仅仅是为了局部一处5毫米的改动,整个设计必须从草图开始重新绘制。” 李勇说道。在设计新部件时,设计人员必须不断地先做出实体样机,再修改设计方案,再做出实体样机,再验证,如此反复。
在完成国家高新技术研究发展863计划的 一个项目时,巨人通力遇到了对设计流程进行重大改革的一个契机。这一项目名为“大批量定制技术及其在电梯管理中的应用”, 该项目促使巨人通力完成了设计流程由二维到三维的升级。
在研究和测试了众多三维解决方案后,巨人通力选用了Siemens PLM Software 公司的拥有同步建模技术的Solid Edge漀件。公司还选择了UDS-优集计算机信息技术(上海)有限公司,Siemens PLM Software 公司的白金合作伙伴来进行实施。
同步建模技术让设计更为精准,效率实现巨 大提升
“采用了Solid Edge 软件之后,巨人通力在效率上的提升十分明显。”,李勇说。由于目前90%以上的产品和部件都通过三维建模,因此可以在投入制造之前,通过Solid Edge软件来模拟装配整部电梯。所需的实体样机的制造也从原先的五到六次减少至2 次。工程图也比从前更加准确,并能快速地通过几何实体来生成。新产品的平均研发周期,也由原先的一年缩短到9-11 个月。
李勇说:“我们曾在进行一个大高度扶梯的研制时,使用了不同架构的零部件,在装配时使用了同步建模技术进行装配,发现了设计中的许多不合理的地方,并很快进行了修改。同步建模技术使设计人员在纠错和改进 等方面的效率有所提高,对设计人员的建模理念也有实际的好处,比如,以前都是做好所有零件再进行装配,而现在是自上而下, 像二维设计一样,先进行概念设计,再到精确设计,最终实现标准化设计。”
李勇称,“Solid Edge 解决方案还为公司节约了成本。巨人通力公司已经通过Solid Edge Simulation 加强了设计验证,以往多是使用实物进行设计验证,现在多是使用软件进行虚拟装配、尺寸啮合的仿真以及干涉检查,从而减少了设计验证时材料的浪费以及验证费用。通过Solid Edge的实践,节省了三百万元人民币。”
李勇总结说:“通过将Solid Edge 系统与其它应用程序的集成,巨人通力公司优化了产品设计与制造业务流程;基础数据得到全面 整理、规范,产品结构实现了模块化;推倒了竖在各业务部门之间的隔离墙,加速企业 各部门之间信息的传递;设计所见即所得。”
创新,成长
利用Solid Edge 独有的同步建模技术,节省了大量的时间,使设计工程师有更多的灵感用于产品的创新,有效地提高了产品设计与生产效率;员工信息化意识得到明显增强, 形成良好的信息化建设氛围。而良好的发展态势和良性增长,也为巨人通力带来了新一轮的高速增长。”
