查看: 30014|回复: 51
[DelCAM] PowerMILL 2010后处理
发表于 2012-3-3 18:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                        PowerMILL 2010后处理
   1、PowerMILL 2010有两中模块进行后处理:一种是 DuctPost1516后处理为PowerMILL 2010默认模式,机床选项文件为*.opt,另一种是 PMPost 4.5.01后处理构造器,首先在PowerMILL 2010中输出一个刀位,后缀名为*.cut文件,再读取刀位文件,最后安照NC程序选项输出NC程序
2、后处理器错误,报警解决方案:安装PowerMILL 2010 DuctPost1516
3、PMPost 4.5.01安装
破解D:\Powermill2010\PMPost4501\sys\ocx汉化:复制PMPostCHS.po
到D:\Delcam\PMPost4000\lib\locale\LC_MESSAGES\
4、PMPost 4.5.01后处理器的介绍。
5、 PowerMILL 2010后处理修改
后处理在实际应用中,经常需要修改或删除的部分主要有几方面:程序头的修改;程序尾的修改;刀具调用的修改;第四轴的开启与关闭;各种注释部分的删除;钻孔循环的定制;行号的设定与省略;新参数的设定等。
(1)程序头的修改。
    选中任务树窗口中的"Fanuc  OM.pmopt Commands-Start Program"项,在右边图形窗口中,选中程序中不需要的部分,再点击上方的删除图标,可以删除该部分内容;如程序中默认的机床回参考点程序段"G91G28XOYOZO",如在程序启动时不必首先回参考点,可删除该段内容。
(2)程序尾的修改。
    在任务树窗口中的"Fanuc OM.pmopt-Commands-Finish  Program"项中可以定义程序尾部分的内容。默认的程序尾包含了"G91G28Z0"和"G28XOY0"机床回参考点选项,如不需要也可以删除。
(3)换刀程序段的修改。
    选中任务树窗口中的"Fanuc  OM.pmopt -Commands-Tool Control-Load First Tool"项,可以通过选中图形窗口中的"M6"项,点击添加"BlockNumber",使T指令和M6指令分行;同样可以使Change Tool项中的T指令和M6指令分行;如采用手动换刀,则NC程序中不需换刀程序,可右键点击"Load First Tool"和"Change Tool",在快捷键中选中"Deactivate,以关闭换刀程序。
(4)第4轴的开启和关闭。
    选中任务树窗口中的"Fanuc OM.pmopt-Settings-Machine Kinematics"项,右边图形窗口中"KinematicModel"的选项,默认的"3-Axis"项则关闭第4轴;"4-Axis"项则打开第4轴,第4轴打开后,需对其方向、原点及行程范围等进行设置。
(5)各种注释部分的删除。
    程序头部分、换刀部分等都设定了相应的注释,如不需要这些注释,可以进人程序头部分、换刀部分,将其中的注释内容选中删除即可。
(6)钻孔循环指令的定制。
    打开任务树窗口中的"Fanuc OM.pmopt-Commands-Drilling Cycles"项,这里定义了各种钻销循环。如其中的"Single Pecking Setup"定义了基本钻削循环G81指令;"Deep Drill Setup"中定义深孔钻削循环G83指令。如要取消,可右键点击该指令,在快捷键中选中"Deactivate",即可取消该项定义。"DrillingCycles"子目录下还有其他钻镬削循环,可根据机床具体情况进行定义或删除。
(7)行号的设定与省略。
    点击任务树窗口中的"Fanuc OM.pmopt-Settings-Global Constants"选项,右边图形窗口中"OutputBlock Number,项的"Value"框中的值,默认的为Yes ,显示行号;改为No,则不显示行号;"Block Increment"项为程序行号间距,"Value"值默认的为10,可根据需要修改成适合自己的行号间距。
(8)新参数的设定。
    当数控机床的控制系统在PowerMILL自带的后置处理选项文件中没有的时候,就需要重新定义新的控制系统选项文件。如需专门定义各种常用G,M,F,S代码以及坐标表示等,可在"Fanuc  OM.pmopt-Parameters"项中进行。如,需修改快进G代码G00,可双击"Fanuc  OM.pmopt -Parameters -General -MotionMode",在弹出的对话框中对"RAP状态项后面的"Value"值进行修改,还可以在对话框上半部分的"Prefix"修改快进指令的前缀+G ;如需修改冷却模式的M代码,可双击"Fanuc OM.pmopt-Parameters-General-Coolant Mode",在弹出的对话框中进行相应修改;主轴转速可在"Fanuc OM.pmopt-Parameters-General-Spindle Speed"中进行.
6、制作适合PowerMILL 2010五轴加工的工厂后处理,重点:
(1)后处理的注释说明,包括机器名称,5轴旋转轴、5轴旋转轴所处的位置
(2)机器运动学→旋转运动模式(5轴)→程序头设置→刀具第一下刀点→多轴方式→M128 \M129  M126 /M127
M128 \M129
M128指令是刀尖跟随功能      M129指令是取消刀尖跟随功能
M129在多轴加工中换刀前各轴复位操作,换刀后再执行M128
M126 /M127
M126指令旋转轴短路径运动     M127指令取消旋转轴短路径运动
.pmopt    PMPost 4.5.01后处理器,可再编辑后处理文件。
.opt      DuctPost1516后处理
发表于 2014-11-9 21:58:11 | 显示全部楼层
楼主有PMPost 4.5.01后处理构造器的汉化破解么?PMPostCHS,可以上传一个上来分享一下吗?谢谢 了
发表于 2013-12-3 21:53:15 | 显示全部楼层
请问带A轴发那科后置四轴  出来的后置能总是0到360,我不想累加,请问怎么改呀
帅帅
发表于 2014-11-8 10:56:11 | 显示全部楼层
            赞一个
发表于 2012-3-3 22:34:51 | 显示全部楼层
vvjjjkl;;;nnuiepphfhnn8i8ikkhn980w----fhy6t6887
 楼主| 发表于 2012-3-3 22:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-4 23:53:31 | 显示全部楼层
谢谢了;感謝分享
发表于 2012-5-1 21:29:41 | 显示全部楼层
自行车vdgtyjyk
发表于 2012-7-17 15:37:55 | 显示全部楼层
PowerMILL 2010后处理谢谢
发表于 2012-7-17 15:38:35 | 显示全部楼层
谢谢了;感謝分享
发表于 2012-8-1 09:54:57 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2012-8-19 08:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-29 10:20:33 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大
