查看: 82341|回复: 1548
[分享资料] POWERMILL私人收藏经典教材
发表于 2012-3-4 14:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
POWERMILL私人收藏经典教材.rar (170.66 KB, 下载次数: 4787)
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
优胜网络服务 + 8 ☆ 多谢共享!
发表于 2020-7-1 14:39:14 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
遇见优胜
发表于 2014-7-11 10:42:00 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2019-10-21 19:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-5 20:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-5 20:56:08 | 显示全部楼层
下载学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-5 20:58:55 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2012-3-7 00:17:34 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2012-3-7 00:23:21 | 显示全部楼层
楼主不是忽悠把
发表于 2012-3-7 13:02:04 | 显示全部楼层
                     看看
发表于 2012-3-7 18:30:49 | 显示全部楼层
学学,学学,学学,学学,学学,学学,学学,
发表于 2012-3-7 21:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-8 18:34:05 | 显示全部楼层
