查看: 2909|回复: 2
[PowerMILL] 2010如何开机自动解密
发表于 2012-3-5 08:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机如何设置成为自动运行PM10&2010_Autocrack.exe(自动解密)
发表于 2012-3-5 09:22:29 | 显示全部楼层
大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
用这个试下看看,把你要用得勾上就好了
发表于 2012-3-5 23:17:03 | 显示全部楼层
双击打开 C:\Program Files\Delcam\Flex\lmtools.exe
