查看: 22329|回复: 171
[分享资料] 塑料注射成型模具-doc(设计师面试题,强烈推荐大家做做)
发表于 2012-3-6 14:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料注射成型模具.rar (11.23 KB, 下载次数: 804)
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
优胜模具 + 32 ☆☆☆☆ 资料难得!
发表于 2021-7-1 18:28:25 | 显示全部楼层
精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,精品,谢谢,
发表于 2021-1-20 11:00:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-10-7 11:48:35 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:42:51 | 显示全部楼层
1.根据模具总体结构特征,塑料注射模可分为:(1)             ;(2)
        ;(3)                 ;(4)               ;(5)                ;
(6)                   ;(7)                ;(8)              ;(9)
          等类型。
2.注射成型机合模部分的基本参             、            、             、
                、                和                  。
3.通常注射机的实际住射量最好在注射机的最大注射量的              以内。
4.注射机的锁模力必须大于型腔内熔体压力与塑件及浇注系统在          的乘积。
5.设计的注射模闭合厚度必须满足下列关系:             。若模具闭合厚度小于注射机允许的模具最小厚度时,则可采用            来调整,使模具闭合。
6.注射机顶出装置大致有                、              、              、
                 等类型。
7.注射模的浇注系统有                、               、              、
                  等组成。
8.主流道一般位于模具            ,它与注射机的            重合。
9.注射模分流道设计时,从传热面积考虑,热固性塑料宜用         分流道;热塑性塑料宜用           分流道。从压力损失考虑,             分流道最好;从加工方便考虑用               分流道。
10.型腔和分流道的排列有                和                   两种.
11.当型腔数较多,受模具尺寸限制时,通常采用非平衡布置.由于各分流道长度不同,可采用            来实现均衡进料,这种方法需经              才能实现。
12.注射模型腔与分流道布置时,最好使塑件和分流道在分型面上总投影面积的几何中心和                     的中心相重合。
13.浇口的类型可分                 、                、               、
                 、                、              六类。
14. 浇口截面形状常见的有           和            。一般浇口截面积与分流道截面积之比为                 ,浇口的表面粗糙度为               。设计时浇口可先选偏小尺寸,通过                  逐步增大。
15.浇口位置应设在熔体流动时                  最小部位。
16.注射模的排气方式有               和               。排气槽通常开设在型腔              的部位。最好开在上,并在               一侧,以不产生飞边为限。
17.排气是塑件            的需要,引气是塑件             的需要。
18.常见的引气形式有              和                 两种。
19.注射模侧向分型与抽芯时,抽芯距一般应大于塑件的侧孔深度或凸台高度的
20.塑件在冷凝收缩时对型芯产生包紧力,抽芯机构所需的抽拔力,必须克服
              及               ,才能把活动型芯抽拔出来。计算抽芯力应以               为准。
21.在实际生产中斜导柱斜角a一般取                ,最大不超过       。
22.采用斜导柱侧抽芯时,滑块斜孔与斜导柱的配合一般有            的间隙,这样,在开模的瞬间有一个很小的              ,使侧型芯在未抽动前强制塑件脱出             型腔(或型芯),并使           先脱离滑块,然后抽芯。
23.为了保证斜导柱伸出端准确可靠地进入滑块斜孔,则滑块在完成抽芯后必须停留在一定位置上,为此滑块需有                    装置。
24.在塑件注射成型过程中,侧型芯在抽芯方向受到              较大的推力作用,为了保护斜导柱和保证塑件精度而使用楔紧块,楔紧块的斜角a'一般为         。
25.在斜导柱抽芯机构中,可能会产生           现象,为了避免这一现象发生,应尽量避免                或                。
26一斜导柱分型及抽芯机构按斜导柱和型芯设置在动、定模的位置不同有(1)
                   、(2)              、(3)                 、(4)
      四种结构形式。
27 .斜导柱在定模,滑块在动模,设计这种结构时,必须避免               。
28.斜导柱在动模,滑块在定模,这种结构没有           机构,以          取出塑件。
29.斜导柱与滑块都设置在定模上,为完成推出和脱模工作,需采用       机构。
30.斜导柱与滑块都设置在动模上,这种结构可通过           或          机构来实现斜导柱与滑块的相对运动。由于滑块不脱离斜导柱,所以不设置             。
31.斜滑块分型抽芯机构由于结构不同可分          、           、
等形式。当塑件侧面的孔或凹槽较浅,抽芯距不大,但成型面积较大,需要抽芯力较大时,常采用               。当抽芯力不大时,采用             形式。
32.设计注射模的推杆推出机构时,推杆要尽量短,一般应将塑件推至高于
10mm左右。注射成型时,推杆端面一般高出所在            或         0.05-
0. lmm。
33.对于                      或                   的塑件,可用推管推出机构进行脱模。
34. 对                 、                、               以及不允许有推杆痕迹的塑件,可采用推件板推出机构、这种机构不另设             机构。
35.推杆、推管推出机构有时和侧型芯发生干涉,当加大斜导柱斜角还不能避免干涉时,就要增设              机构,它有             、             、
                   等几种形式。
36.设计注射模时,要求塑件留在动模上,但由于塑件结构形状的关系,塑件留在定模或留在动、定模上均有可能时,就须设                     机构。
37.热固性塑料注射成型压力和锁模力                     热塑性塑料,充模时模壁温度               熔体温度。
38.注射过程中热固性塑料的流动性                ,所以设计分型面时可采用减少分型  面的接触面积,改善型腔周围贴合状况。
39.热固性塑料浇注系统中,主流道设计得              ,分流道布置形式一般选择             式,分流道开设在             模分型面上,浇口的厚度取            一些。排气槽位置开设在距浇口             的分型面上。
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:43:27 | 显示全部楼层
二、判断题(正确的打√,错误的打×)
1.注射机的最大注射量是以模塑聚苯乙烯为标准而规定的,由于各种塑料的密度和压缩比不同,因而实际最大注射量是随塑料不同而不同的。            (  )
2.注射机的最大注射压力应稍大于塑件成型所需的注射压力。所以要对注射机的注射压力进行校核。                                               (  )
3.多型腔注射模各腔的成型条件是一样的,熔体到充满各腔的时间是相同的,所以适合成型各种精度的塑件,以满足生产率的要求。                   (  )
4.注射机的最大开模行程等于注射机允许的模具最大厚度。             (  )
5.各种型号的注射机最大开模行程均与模具厚度无关。                  (  )
6.同一台液压合模机构的注射机对于单分型模具和双分型模具,其开模行程是相同的。                                                           (  )
7.分流道设计时,究竟采用哪一种横截面的分流道,既应考虑各种塑料注射成型的需要,又要考虑到制造的难易程度。                               (  )
8.注射模的型腔与分流道布置时,最好使塑件和分流道在分型面上总投影面积的几何中心和锁模力的中心相重合。                                  (  )
9.为了减少分流道对熔体流动的阻力,分流道表面必须修得很光滑。     (  )10.浇口的主要作用是防止熔体倒流,便于凝料与塑件分离。            (  )
11.中心浇口适用圆筒形、圆环形或中心带孔的塑件成型。属于这类浇口的有盘形、环形、爪形和轮辐式等浇口。                                  (  )
12.侧浇口可分扇形浇口和薄片式浇口,扇形浇口常用来成型宽度较大的薄片状塑件,薄片式浇口常用来成型大面积薄板塑件。                      (  )
13.点浇口对于注射流动性差和热敏性塑料及平薄易变形和形状复杂的塑件是很有利的。                                                        (  )
14.潜伏式浇口是点浇口变化而来的,浇口常设在塑件侧面的较隐蔽部位而不影响塑件外观。                                                    (  )
15.浇口的截面尺寸越小越好。                                      (  )
16.浇口的位置应开设在塑件截面最厚处,以利于熔体填充及补料。      (  )
17.浇口位置应使熔体的流程最短,流向变化最少。                    (  )
18.浇口的数量越多越好。因为这样可使熔体很快充满型腔。            (  )
19.注射成型时,应适当选择浇口位置,尽量减少高分子沿流动方向上的定向作用,以免导致塑件性能、应力开裂和收缩等的方向性。                (  )
20.大多数情况下利用分型面或模具零件配合间隙自然排气,当需开设排气槽时,通常在分型面的凹模一侧开设排气槽。                              (  )
21.无流道塑料注射模适应于各种塑料的注射成型。                    (  )
22.绝热流道和热流道注射模均属于无流道注射模。                     (  )
23.对于不带通孔的壳体塑件,脱模时的抽拔力是指塑件在冷凝收缩时对型芯的包紧力而引起的抽拔阻力和机械滑动摩擦力。                         (  )
24.注射压力小,保压时间短,抽拔力较大。                           (  )
25.在斜导柱抽芯机构中,采用复位杆复位可能产生干扰。尽量避免推杆与侧型芯的水平投影重合或者使推杆推出的距离小于侧型芯的底面均可防止干扰。(  )
26.塑件留在动模上可以使模具的推出机构简单,故应尽量使塑件留在动模上。(  )
27.脱模斜度小、脱模阻力大的管形和箱形塑件,应尽量选用推杆推出。  (  )
28.为了确保塑件质量与顺利脱模,推杆数量应尽量地多。              (  )
29.推板推出时,由于推板与塑件接触的部位,需要有一定的硬度和表面粗糙度要求,为防止整体淬火引起变形,常用镶嵌的组合结构。               (  )
30.推出机构中的双推出机构,即是推杆与推块同时推出塑件的推出机构。 (  )
31.顺序推出机构即为定距分型拉紧机构。                            (  )
32.二级推出机构即为顺序推出机构。                                (  )
33.通常推出元件为推杆、推管、推块时,需增设先复位机构。          (  )
34. XS-ZY-125注射机,可用来注射成型热固性塑料。                  (  )
35.设计热固性塑料注射模的浇注系统时,主流道直径应尽量小;分流道应平衡式分布且开在动模分型面上;浇口位置及形状与热塑性塑料注射模相同,仅浇口厚度厚些。                                                      (  )
36.由于热固性塑料在固化过程中会产生低分子挥发性气体。所以,热固性塑料的注射成型时,排气是十分重要的,其排气口常设在浇口附近。        (  )
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:43:58 | 显示全部楼层
三、选择题(将正确答案的序号填在题目空缺处)
1.注射成型时,型腔内熔体压力大小及其分布与很多因素有关。在工程实际中用
               来校核。
   A.注射机柱塞或螺杆加于塑料上的压力    B.锁模力    C.模内平均压力
2.采用多型腔注射模时,需根据选定的注射机参数来确定型腔数。主要按注射机的           来确定。
   A.最大注射量          B.锁模力         C.公称塑化量
3.分流道设计时,热塑性塑料用圆形截面分流道,直径一般取d=2-12mm,流动性很好的            ,可取较小截面,分流道很短时,可取2mm,对流动性差的             取大截面。
   A.尼龙      B.聚矾     C.聚丙烯    D.聚碳酸醋
4.采用直扶浇口的单型腔模具,适用于成型_塑件,不宜用来成型          的塑件。
   A.平薄易变形         B.壳形          C.箱形
5.直接浇口适用于各种塑料的注射成型,尤其对            有利。
   A.结晶型或易产生内应力的塑料    B.热敏性塑料    C.流动性差的塑料
6.通过浇口进入型腔的熔料呈             状进入腔内。
   A.紊流      B.层流     C.涡流
7.熔体通过点浇口时,有很高的剪切速率,同时由于摩擦作用,提高了熔体温度。因此,对         的塑料来说,是理想的浇口。
   A.表观粘度对速度变化敏感      B.粘度较低     C.粘度大
8.护耳浇口专门用于透明度高和要求无内应力的塑件,它主要用于      等流动性差和对应力较敏感的塑料塑件。
   A. ABS     B.有机玻璃     C.尼龙    D.聚碳酸脂和硬聚氯乙烯
9.斜导柱分型与抽芯机构中        的结构,需有定距分型机构。
   A.斜导柱在动模,滑块在定模       B.斜导柱在定模,滑块在动模
C.斜导柱与滑块同在定模           D.斜导柱与滑块同在动模
10.带推杆的倒锥形冷料穴和圆环形冷料穴适用于             塑料的成型。
    A.硬聚氯乙烯       B.弹性较好的         C.结晶型
11.简单推出机构中的推杆推出机构,不宜用于           塑件的模具。
    A.柱形       B.管形      C.箱形        D.形状复杂而脱模阻力大
12.推管推出机构对软质塑料如聚乙烯、软聚氯乙烯等不宜用单一的推管脱模,特别对薄壁深筒形塑件,需用             推出机构。
    A.推板       B.顺序       C.联合        D.二级
13.大型深腔容器,特别是软质塑料成型时,用推件板推出,应设         装置。
    A.先复位     B.引气       C.排气
14.对于热固性塑料注射成型,熔料在浇注系统中流动时,整个截面的流速_。
    A.相等    B.靠模壁处流速低,中心处最大    C.靠模壁处流速比中心处高
四、名词解释
  分流道     冷料穴    流动比   无流道凝料    浇注系统   热流道注射模  侧向分型抽芯机构      抽芯距     起始抽芯力    定距分型拉紧机构     联合推出机构     二级推出机构    双推出机构
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:44:19 | 显示全部楼层
五、问答题
1.注射模结构的特点有哪些?
2.注射模设计时应考虑哪些间题?
3.模具设计时,对所设计模具与所选用的注射机必须进行哪些方面的狡核(从工艺参数、合模部分参数方面来考虑)?
4.浇注系统的作用是什么?注射模浇注系统由哪些部分组成?
5.分流道设计时应注意哪些间题?
6.注射模浇口的作用是什么?有哪些类型?各自用在哪些场合?
7.如何设计注射模的浇口?
8.浇口位置选择的原则是什么?
9.为什么要设排气系统?常见的排气方式有哪些?
10.无流道模有哪些特点?它对所成型的塑料有些什么要求?
11.绝热流道注射模有何特点?
12.如何确定塑件的抽芯距?
13.影响抽芯力的因素有哪些?
14.在实际生产中,如何确定斜导柱的直径?
15.斜导柱孔的位置如何确定?
16.为什么用斜导柱来抽芯时会出现干涉现象?如何克服?
17.斜导柱分型与抽芯机构的结构形式有哪些?各自有什么特点?应用在哪些场合?
发表于 2012-3-6 15:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-6 16:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-6 22:13:10 | 显示全部楼层
gtfhujtrfjkytikytoluuyopuyp
发表于 2012-3-6 22:17:35 | 显示全部楼层
版主回复的好像乱码一样,哈哈。
发表于 2012-3-6 23:13:40 | 显示全部楼层
啥来的?
