查看: 32769|回复: 358
[转载文章] Delcam PowerMILL 产品特点:
发表于 2012-3-6 20:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Delcam PowerMILL 是一独立运行的世界领先的 CAM 系统,它是 Delcam 的旗舰多轴加工产品。Delcam PowerMILL 可通过 IGES、STEP、VDA、STL 和多种不同的专用数据接口直接读取来自任何 CAD 系统的数据。它功能强大,易学易用,可快速、准确地产生能最大限度发挥 CNC 数控机床生产效率的、无过切的粗加工和精加工刀具路径,确保生产出高质量的零件和工模具
Delcam PowerMILL 功能齐备,加工策略极其丰富,适用于广泛的工业领域。Delcam PowerMILL 独有的最新 5 轴加工策略、高效初加工策略以及高速精加工策略,可生成最有效的加工路径,确保最大限度地发挥机床潜能。Delcam PowerMILL 计算速度极快,同时也为使用者提供了极大的灵活性。先进的加工切削实体仿真,可节省上机床实际试切的加工成本。独特的 5 轴加工自动碰撞避让功能,可确保机床和工件的安全。先进的集成一体的机床加工实体仿真,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,节省加工时间。
系统易学易用,提高您CAM 系统的使用效率
计算速度更快,提高您数控编程的工作效率
优化刀具路径,提高您加工中心的切削效率
支持高速加工,提高您贵重设备的使用效率
支持多轴加工,提升您企业技术的应用水平
先进加工模拟,降低您加工中心的试切成本
无过切与碰撞,排除您加工事故的费用损失
Delcam PowerMILL支持包括 IGES、VDA-FS、STEP、ACIS、STL、 Parasolid、Pro/E、CATIA、UG、IDEAS、SolidWorks、SolidEdge、 AutoCAD、Rhino 3DM、Delcam DGK 和 Delcam Parts 在内的广泛的 CAD 系统数据资料输入。它具有良好的容错能力,即使输入模型中存在间隙,也可产生出无过切的加工路径。如果模型中的间隙大于公差, Delcam PowerMILL 将提刀到安全 Z 高度;如果模型间隙小于公差,刀具则将沿工件表面加工,跨过间隙。
支持可视化多种毛坯定义与编辑,同时也支持任意毛坯几何数据读入,提高加工效率。
支持包括球头刀、端铣刀、键槽铣刀、锥度端铣刀、圆角偏心端铣刀和刀尖圆角端铣刀在内的全部刀具类型。全部刀具均通过软件自带的使用方便的刀具数据库管理,用户可通过该数据库来寻找所需刀具,系统将自动根据刀具提供商所建议的值给出进给率和转速。用户也可根据车间的实际情况自定制刀具数据库。
Delcam PowerMILL 提供了一套完整的刀具路径编辑工具,可对产生的刀具路径进行编辑、优化并进行仿真模拟,以提高机床的加工效率。
Delcam PowerMILL 允许用户定义加工策略模板,这样可提高具有相似特征零件的 CAM 编程效率。例如,许多公司使用经验常用的加工策略加工模具的型芯或型腔,在这种情况下就可产生一加工策略模板来规划这些操作,从而减少重复工作,提高 CAM 工作效率。
Delcam PowerMILL 的树浏览器使您能快速浏览诸如刀具路径、参考线和坐标系等多项刀具路径数据。用户可在树浏览器中自行建立目录,例如初加工、半精加工和精加工刀具路径等目录并将相应的刀具路径置于这些目录中,从而方便了刀具路径数据的管理,提高编程效率,减少错误产生。
Delcam PowerMILL 极快的计算速度以及易学易用的特点使很多企业将它用在车间编程。
Delcam PowerMILL 被广泛地应用于航空航天、汽车、船舶、家用电器、轻工产品和模具制造、快速原型、制鞋等行业。一汽集团、东风汽车集团、上海大众、哈飞集团、格力电器等这些中国顶级企业;Boeing(波音)、 Pratt & Whitney(普惠)、Toyota(丰田)、GM(通用)、Ford(福特)、Volkswagen(大众)、Mercedes Benz(奔驰)、Matsushita(松下)、Canon( 佳能)、Nike 等这些世界著名企业都选用 Delcam PowerMILL 作为他们的主要产品和模具加工软件。
无论您面临什么样的加工的挑战,Delcam PowerMILL 都可为您提供一个全新的方法来解决您的加工难题。Delcam PowerMILL 包含了您所需要的一切来提高生产力,改善产品质量,缩短交货时间,提高利润。
参与人数 2Q币 +12 +4 收起 理由
1715802523 + 4 + 4 ☆☆☆☆☆ 精华资料!
优胜模具 + 8 ☆ 多谢共享!
发表于 2014-11-22 18:14:59 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
哎...今天够累的,签到来了1...
今天移民
发表于 2018-4-4 09:37:05 | 显示全部楼层
G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环
发表于 2020-1-23 18:43:42 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍倒也开了六巧半,自古英雄出少年,楼主年纪轻轻,就有经天纬地之才,定国安邦之智,古人云,卧龙凤雏得一而安天下,而今,天佑我大中华,沧海桑田5000年,中华神州平地一声雷,飞沙走石,大舞迷天,朦胧中,只见顶天立地一金甲天神立于天地间,这人英雄手持双斧,二目如电,一斧下去,混沌初开,二斧下去,女娲造人,三斧下去,小生倾倒.得此大英雄,实耐之幸也,民之福也,怎不叫人喜极而泣.......古人有少年楼主说为证,少年之楼主如红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋;潜龙腾渊,鳞爪飞扬;乳虎啸谷,百兽震惶;鹰隼试翼,风尘吸张;奇花初胎,皇皇;干将发硎,有作其芒;天戴其苍,地履其黄;纵有千古,横有八荒;小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不绝,海枯石烂,天崩地裂,永不变心
发表于 2012-3-6 21:06:02 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢楼主分享
发表于 2012-3-6 21:16:38 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:17:57 | 显示全部楼层
多做点贡献
发表于 2012-3-6 21:24:18 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:40:04 | 显示全部楼层
多做贡献,嘿嘿
发表于 2012-3-6 23:00:55 | 显示全部楼层
THANK YOU VERY MUCH
发表于 2012-3-7 00:41:52 | 显示全部楼层
4444444444444444
发表于 2012-3-7 09:52:46 | 显示全部楼层
www.delcam.tv/powermill2010/intro
发表于 2012-3-7 11:45:28 | 显示全部楼层
路过,看看
