查看: 3053|回复: 7
[PowerMILL] 杨老师 最新外挂适用性问题,能帮我解决下吗??
发表于 2012-3-6 21:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-3-7 08:20:04 | 显示全部楼层
杨老师  对于刀具的伸出长度和避空长度的理解 怎么会不一样呢??我认识的很多人  理解方式都和你们不一样哦!!
发表于 2012-3-7 09:00:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 11:11:14 | 显示全部楼层
外挂的避空值实际是  【刀柄长度】
这个是刀具伸出长度 (刀具避空长度)
刀具的避空值 一般都理解为是 刀具装夹总伸出的长度
例如:D3MM的刀具(4MM刀柄的) 标准的避空是很短的 (假设为5MM)
加工谋工件需要直身12MM的时候
一般长会说这把刀 避空12MM  也就是总长度了
如果这个长度在上图定义的话 会出现一个问题
某程式使用了这把刀具后修改这个参数就很麻烦了
但修改伸出长度任意时候都可以改动
利用 【刀具伸出长度】来定义【 刀具避空值】就方便多了
程式单输出刀具避空值  后面加#号
程式单还可以利用 刀具描述输出 任意内容自定义内容
发表于 2012-3-7 11:18:20 | 显示全部楼层
上班时间比较忙 很多参数都在 程式单教程里面有描述到
发表于 2012-3-7 12:51:20 | 显示全部楼层
111528mi59kzrihhkp1z5o.jpg 刀路碰撞检查 后会自然生成一把新的刀具,那么就不需要修改了不是?同一个程式名里面不同的刀路可以相互替换刀具。比如一个程式里面有5个刀路,以其中一个为标准 替换掉其余4个刀路不就可以了么?原先用来碰撞的刀具是不会有变化的,只是碰撞后生成了一把新的刀具而已。。下一次出刀路的时候依然可以使用原始刀具啊!参数也可以改动的。。。再有就是碰撞后的刀路,其刀具的所有参数就是实际所要使用的参数了 也没必要再修改了哦!!
发表于 2012-3-7 14:39:21 | 显示全部楼层
按伸出长度计算刀长 直接勾上选项即可
发表于 2012-3-7 15:07:50 | 显示全部楼层
哦  谢谢杨老师的指点{:soso_e142:}
