热处理时,应先根据所选材料,再根据国内工业水平及本单位的热处理能力,尽量采用比较先进的热处理工艺来改进零件的性能。根据工作条件的不同,选择热处理方案可以遵循以下原则。
(1)要求综合力学性能的零件 通常对钢采用调质处理,但近代的多次冲击试验证明,调质状态的多冲抗力不如经更低状态回火后的多冲抗力。因此,强度和韧度的合理匹配,是很重要的问题。
(2)要求弹性的结构 在不要求有很大的弹性变形量时,如各种弹簧,可选用弹簧钢,并且根据所选材料采用消除应力的退火或淬火和中温回火。如要求有大的弹性变形量,如敏感元件,则应选用铜基合金,因为这些材料的E值小。根据所选用材料,热处理可用消除应力的退火或淬火+时效。
弹簧工作时表面层的应力最高。如果表面贫碳或脱碳,就会造成早期滑移,形成早期疲劳源,大大降低寿命。
(3)要求耐磨的零件 当选用低碳碳素钢和合金钢时,一般采用渗碳或液体碳氮共渗处理,若选用中碳碳素钢和合金钢,则一般采用高频淬火、液体碳氮共渗或渗氮处理。
(4)要求特殊物理性能的零件 应根据工作环境和对零件提出的性能要求,选用不锈钢、耐热钢等,并根据技术要求进行相应的处理。
必须指出,各种产品的使用条件不同,金属材料的多种多样,目前材料的不断发展和热处理工艺的不断进步,新材料、新工艺正在不断出现,因而关于热处理工艺和材料的使用原则并不是一成不变的。现在学习的仅是一些基本知识,还必须在今后工作中不断学习,加深理解,灵活使用这些基本原则。
本文章来源于凌鑫模具钢材 http://www.dglingxin.com/news/20120226361.html ,如需转载请注明出处! |
