查看: 2683|回复: 0
[技术文章] 热处理工艺路线的合理安排
发表于 2012-3-6 21:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        根据热处理目的和工序作用的不同,合理安排工序的位置。
        1.退火和正火
退火和正火通常作为预备热处理工序,一般安排在毛坯生产之后、切削加工之前。对于精密零件,为了消除切削加工的残余应力,在切削加工工序之间还应安排去应力退火。工艺路线安排为:
            毛坯生产(铸、锻、焊、冲压等)→退火或正火→切削加工
        2.调质处理
        调质处理既可作为最终热处理,又可为以后表面淬火和为易变形的精密零件的淬火做好准备。调质工序一般安排在粗加工后、精加工或半精加工之前,一般的工艺路线应为:
下料→锻造→正火(退火)→粗加工(留余量)→调量→精加工
        3.淬火和回火
        在生产上,根据回火后的硬度是否便于加工来考虑淬火、回火位置,大致有两种情况:
        1)一种情况是回火后硬度要求高。切削困难,则淬火、回火放在切削加工之后、磨削加工之前,工艺路线为:
        下料→锻造→退火(正火)→粗(半精)加工→淬火、回火(硬度大于30 HRC)→精加工(磨削)
        2)另一种悄况是回火后要求硬度较低,切削不困难,则淬火、回火放在精加工之前,工艺路线为:
        下料→锻造→退火(正火)→粗(半精)加工→淬火、回火(硬度小于35 HRC)→精加工(磨削)
        淬火的变形、氧化、脱碳,应在磨削中除去,故需留磨削余量(直径200mm以下/长度1000mm以下的淬火件,磨削余量一般为0.35~0.75mm)。对于表面淬火零件,为了提高其心部力学性能及获得细马氏体的表层组织,常需先进行正火或调质处理。由于表面淬火零件变形小,留的磨削余量比整体淬火零件的小。
        合理安排加工工艺路线,还可减小零件的变形。如六孔的45钢齿轮(见图10-12),齿部要进行高频淬火。如果淬火安排在六孔加工之前,则六孔处的节圆不会下凹;但若安排在加工之后,则高频淬火后六孔处的节图将下凹,齿部将有严重变形,故六孔的加工应安排在高频淬火之后。
        对于精密零件,可采用时效处理来消除应力,以稳定尺寸和减小变形。时效一般安排在粗磨和粗磨之间。对要求精度很讥的零件,可进行多次时效处理。
登录/注册后可看大图
本文章来源于凌鑫模具钢材 http://www.dglingxin.com/news/20120225360.html ,如需转载请注明出处!
