查看: 2688|回复: 1
[技术文章] 热处理技术条件的标注
发表于 2012-3-6 21:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        选定热处理方案之后,设计者应很据零件的工作条件,在图纸上标明材料牌号,相应注明热处理后的硬度(HBS或HRC)。较重要的零件应根据设计要求,注明热处理名称、热处理后的强度、硬度、塑性和韧度。有些重要的零件还应注明硬化层的深度和硬度。标注的硬度值应有一个允许波动的范围,一般布氏硬度(HBS)在30~40范围,洛氏硬度(HRC)在5个单位左右。但必须指出,单一硬度往往不能表征力学性能全貌,不同的组织有不同的硬度值,有时候要标注热处理规范,甚至标出热处理的组织。图纸上标注热处理技术条件时,可用文字简要说明,也可用表10-16所列的机械部关于机床专业标准所规定的热处理工艺代号及标注方法标准来标注。
登录/注册后可看大图
        采用不同热处理方法时,在图纸上的标注方法如下:
       1)整体热处理零件一般标注在图的右侧或用的右下角。如图10-10所示的渗碳齿轮,即标在右侧。
登录/注册后可看大图
       2)零件进行局部热处理时,其部位一般应标明,并在技术要求中注明热处理技术条件,如图10-11所示,也可将其注在零件图旁边。
登录/注册后可看大图
本文章来源于凌鑫模具钢材 http://www.dglingxin.com/news/20120226362.html ,如需转载请注明出处!
发表于 2014-11-27 13:36:21 | 显示全部楼层
