查看: 1261|回复: 0
[技术文章] 中国模具产业快速发展 铝制模具缩短周期
发表于 2012-3-8 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具是指工业生产上通过注塑、压铸或锻压等方式生产产品所用的各种模子和工具。模具是工业生产的基础工艺装备,被称为“工业之母”。据统计,75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件都需要由模具成型,而绝大部分塑料制品也由模具成型。
    根据所成型的材料的不同,模具可分为金属模具和非金属模具,其中金属模具主要有铸造模具和冲压模具,非金属模具主要是塑料模具。塑料模具和冲压模具是主要的模具品种,2010年的市场规模分别达到了630亿和520亿,分别占模具行业的45%和37%。塑料模具主要用于塑料制品的压制成型,冲压模具主要是用于金属材料的冷冲压成型。
    2000年以来,受益于下游汽车、电子、塑料制品行业的快速发展,我国的模具行业取得了长足的发展。模具行业的行业收入从2003年的140亿元快速增长到2010年的1400亿元,8年间增长10倍,年平均增长率在28%以上。金融危机仅仅使行业增速放缓到12.5%,仍然远远高于GDP的增速,可见我国模具行业的发展势头十分强劲。
    据国际模协秘书长罗百辉介绍,模具生产是模具行业产业链中的最后一环,也是最直接与下游行业关联的一环。受益于下游需求增加,2010年我国的模具行业收入达到了1400亿元,同比增长28%。另外,2010年我国进口20亿美元左右的模具,这些模具几乎都是以大型、精密、复杂、长寿命为主要代表的高技术含量模具,这部分模具的对外依存度在40%以上。可以看到,过去的五年进口模具的金额十分稳定,说明我国对高技术含量模具的需求十分刚性。同时,随着我国模具生产竞争力的提升,我国模具出口加速上升,1999年出口规模只有1.3亿美元,2010年达到22亿美元,年均复合增长率达到29%。
    2010年我国模具行业首次实现顺差1.3亿美元。预计未来一段时间内出口增速将持续高于进口增速,顺差规模将会持续扩大。
    广阔的下游支撑模具需求,产品竞争使模具消费品化。模具作为生产标准零部件产品的上游,其属性类似于资本品,一次性的购买可以支撑长期的使用。因此,模具行业有很大的产值放大效应,模具业与下游零件行业的产值比例能达到1:100的水平。罗百辉表示,模具在生产过程中的作用十分关键,一个型号的轿车需模具4000多套,大型覆盖件模具300套;单台电冰箱需模具350付,价值400万元;单台洗衣机需模具加工零件500个、需模具200付,价值2000万元-3000万元;还有笔记本电脑、通讯设备,建材中的排水管、塑钢门窗,仪器仪表等等行业都需要大量的模具支持。一个行业要实行量产,必须要借助模具,因此模具拥有广阔的下游行业支撑,需求十分庞大。
    同时,下游行业竞争越来越激烈,产品更新换代速度越来越快,直接导致了模具行业的消费品化:模具的使用周期将会大大缩短,模具更像是一种消费品,更换频率越来越高。对此,罗百辉认为,模具行业将会坐收下游行业激烈竞争之利,能够取得持续平稳较快的增长。目前我国模具产业进出口规模已达到40亿美元,其中进口和出口水平相当,皆在20亿美元左右。中国的模具产业正在处于一个快速发展通道中。
    然而,模具行业中有一个有趣的问题:如何延长铝制模具的使用寿命,以使其能够适用于有限的生产?用铝材作为一种较高成本效益的方法来生产模具具有很多优势。
    模具制造的周期缩短,从而降低了生产成本,再加上这种模具具有更好的导热性,这就意味着生产周期可大大缩短。
    每个人都希望能够延长模具的生产使用寿命,例如采用传统的工具钢制造模具,其表面采用硬质铬或镍金属电镀,或采用更为专业化的工程涂料,这样做可以防止其表面磨损或腐蚀,促使其更好的脱模。此后,为了寻求同样的目标,开始采用铝制模具,并找到了切合实际的解决办法。
    为了能够注塑成型生产出装饰性较好的零件,除了延长模具的使用寿命之外,制造商还希望铝制模具的表面能够保持一定程度的光泽度,因此建议采用非电镀的镍喷涂工艺,因为这种方法有助于延长模具表面光洁度的寿命,使其生产装饰性零件相对比较容易。
    由于铝材的质地较软,如果不采用表面涂层,就容易被塑料磨损,加速其损坏程度,从而改变注塑成型件的光泽度。非电镀镍涂层可使模具表面增加50RC,使其足以保护和延长模具表面的光泽度和结构。非电镀镍涂层可以比铝材本身获得更好的表面光洁度质量,但必须指出的是,在模具可以电镀前,首先需要进行一些表面处理。例如,为了使其能够达到透镜级的质量水平,建议首先将铝制模具的表面加工到SPIA-3级光洁度水平,然后在其进一步抛光前,再应用0.0003~0.0005的高磷非电镀镍涂层,使其达到钻石级质量的光洁度水平。
    长期用于注塑成型生产的铝制模具的使用趋势将会持续下去,而且无疑也将会开发出一系列更新颖的铝合金材料,以适应和满足不同模具的生产和应用需求。无论遵循这条原则会出现什么样的情况,但总是有一种工程涂层可以用来提高产品的质量和延长模具的使用寿命,这是非常简单的事情,提供电镀服务的经销商有很多经验和资源可以帮助人们去实现这个愿望。
