查看: 1201|回复: 0
[技术文章] 塑料模具生产中的标准化30条要求
发表于 2012-3-9 17:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高模具质量等级质量,减少投诉,客户满意度模具,模具,模具制造的常见问题总结,归纳,建立的标准和要求的落实。
1。少于2020年模式的胚胎,甲,乙需要防滑板之间的工作模式坑,超过2020年所有模板之间的胚胎,包括顶针必须做防滑板模式坑死。
2。导针导套模胚加工排气管,以防止在应变集铅塔。
3。模具可能没有尖角,需要倒角加工。除非特别指明。
4。在未经同意的模具和模具零件可能没有焊接。
5。模具周边必须到位,以开放的排气管,排气管,模具设计规格请参考手册。
6。尽可能避免在研磨机研磨在模具的使用,如果你必须使用研磨机加工,石材必须轻油省(尤其是副面)
7。内部模型平面塑料表面处理必须遵循的BOM表,或者实施其他技术要求的正式通知。非橡胶机加工生产线(线切割,铣床,数控床锣,火花机的)应轻油石头省份。
8。在所有的模具材料,模具胚胎等级要求的,要根据订单,或设计审查过程中,正式承认采购的技术要求。提供的证明材料,如果死了,必须提供待遇的报道。一切有关文件。
9。周围所有的模具模具插入,行的位置,斜,直顶(推块),铲子,在底部或处理方面需要一鸡腰圆坑的位置和材料的硬度雕刻出来。
10。线的位置,推动块,铲鸡,杰克口等重要部件必须易于穿氮化硬化的过程。
11。线的位置必须有一个定位。定位方法是弹弓,波珠子,的HASCO(二甲醚)标准线位的文件夹,等等,根据每个项目的要求的具体需要。线的位置,需要分层,耐磨板。分层,耐磨钢板必须佩戴硬物,需加坦克。
12。行螺旋导针被按下,不能移动和松散。锥尾柱必须纳入半球形,或圆锥形,有利于处理平台的正常运动,以确保线位置。有两个地方两个以上相同的锥行或列,斜列的长度,大小和倾角必须相同。
13。倾斜的席位必须佩戴硬物。斜到加工坦克,斜顶座Cr12型一般使用2510或硬化至HRC40 - 45度,由于受冲击载荷升降座椅,它是不太难,否则将打破,并在所有的直角倒角位置C角。需要升降导板(铜牌)。不焊接。
14。流道和进位的塑料需要向省级光#400-600。
15。顶针,司筒,关闭顶针,顶针板要与举重运动员和相应的识别码,安装方便刻。如果产品,顶针位置不水平,需要作出顶针座的“D”型,或反转售使用的关键位置。
16。顶针或与二甲醚的HASCO标准,决定利用BOM表或其他模具技术要求的正式通知。
17。加工载水胶圈(“O”的环)沟,这个差距必须保留单方面一般停机坪0.25?0.8毫米至0.5预装。如果你不重视这种压力很容易被损坏了围裙,造成泄漏。
18。吉口氮气,这样做分销商。吉口半径必须符合图纸要求。姬无氮口,距离该模型可能已经受伤。
19。支持常规的结构安排,都必须先死,表面的两端需要磨,堆载预压和一个0.1mm的小模块,大型印前的0.1mm0.15毫米..
20。定位环的直径必须符合图纸,联合的形式和顶级俱乐部的位置必须符合图纸。
21。水龙头规格请确认模块BOM表或图表,水龙头必须埋头孔在加工和安装根据头模式地图。不钻孔偏差,急性倒角需要。
22。挑水必须注明的INI,欧蒂,IN2的,OUT2的... ... ... ..
23。所有在玩文字商标模具必须整洁,正确的,不扭曲。
24。模具需要安装方边锁(锁体直)。如果您不能安装锁边,需要安装锥形锁,或锁锥。锥形锁被水平安装。
25。所有的螺丝和其他模具零件受的首选标准件,螺丝头不能被截肢。锁定螺钉的有效长度必须足够,正常为1.5或2。
26。热管口必须向下调整,以免刮伤电线。
27。炎热的嘴,在模具侧板安装了身份证。
28。模具转让接受:对模具工程师需要根据“模具清单”接受由包装发挥远模式。
29。传输模式需要测试前对水的运输后,挑水接受(100Pa以上)水的压力,需要一个干净的风吹水枪。
30。模具的制造过程中胚胎的外表面,必须注意保养,防止生锈,刮痕。去之前死亡的包装,内部模型需要喷洒在白色/或无色生锈,所有的模具表面必须干净,然后品牌的黄油。
