查看: 36360|回复: 637
[技术文章] 模具知识讲堂:模具选材的三个原则
发表于 2012-3-9 20:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)模具满足工作条件要求
    1、耐磨性
    坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
    硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
    2、强韧性
    模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
    模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
    3、疲劳断裂性能
    模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
    模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
    4、高温性能
    当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
    5、耐冷热疲劳性能
    有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
    6、耐蚀性
    有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出hci、hf等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
    (二)模具满足工艺性能要求
    模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
    1、可锻性
    具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
    2、退火工艺性
    球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
    3、切削加工性
    切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
    4、氧化、脱碳敏感性
    高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
    5、淬硬性
    淬火后具有均匀而高的表面硬度。
    6、淬透性
    淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
    7、淬火变形开裂倾向
    常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
    8、可磨削性
    砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
    (三)模具满足经济性要求
    在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
水鸟 + 4
发表于 2014-7-18 13:05:10 | 显示全部楼层
(一)模具满足工作条件要求
    1、耐磨性
    2、强韧性
    3、疲劳断裂性能
    4、高温性能
    5、耐冷热疲劳性能
    6、耐蚀性
    (二)模具满足工艺性能要求
    1、可锻性
    2、退火工艺性
    3、切削加工性
    4、氧化、脱碳敏感性
    5、淬硬性
    淬火后具有均匀而高的表面硬度。
    6、淬透性
    7、淬火变形开裂倾向
    8、可磨削性
    (三)模具满足经济性要求
今天来签到!!!
发表于 2014-12-6 13:40:38 | 显示全部楼层
国外的高端模具企业就是如此,这些企业虽然规模不大,但是利润很高,人才流失小,对这类企业来说,“笼络人心”,从而在技术上积累和进步才是关键。 模具结构的优化设计 应采用计算机对模具进行优化设计(数值模似)辅助以物理模拟,以保证金属顺畅流动,充满模膛且应力分布均匀。设计模具时充分利用CAD系统功能对产品进行二维和三维设计,这样保证产品原始信息的统一性和精确性,避免人为因素造成错误,提高模具设计质量。产品三维立体的造型过程,可以在锻造前全面反映出产品的外在形状,并及时发现原始设计中可能存在的问题。锻造模具结构对锻件质量、生产率、劳动强度、锻模使用寿命以及锻模的加工制造都有一定影响,其重要性并不亚于各种模膛的设计。
发表于 2015-7-10 11:02:33 | 显示全部楼层
{:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:} {:soso_e145:}
发表于 2012-3-9 21:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-9 21:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-9 22:31:09 | 显示全部楼层
高手中的高手
发表于 2012-3-9 22:45:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2012-3-13 15:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-20 03:11:38 | 显示全部楼层
看看,学习下
发表于 2012-3-21 13:28:01 | 显示全部楼层
太好了,ganxie
发表于 2012-3-21 22:21:09 | 显示全部楼层
多谢坛主
发表于 2012-3-21 23:21:51 | 显示全部楼层
goooooo
