查看: 2970|回复: 10
[转载文章] 同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
发表于 2012-3-10 14:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在网上看得 我自己用5.0的测试了一下可以正常使用 !分享给大家看看!
默认 proe 安装后在 bin 目录下有一个 proe1.psf 文件,我们将其名称改为 proe_chs.psf,然后用文本编辑器打开,在后面增加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭。然后把 proe_chs.psf 复制一份,改名为 proe_enu.psf,打开,把增加过的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭。然后把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个改名为 “proe中文版”,一个改名为 “proe中文版”,然后更改这两个快截方式的属性,在“目标”后面中文版的输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_chs.psf"
英文版快截方式的“目标”中输入
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_enu.psf"
注意上面的路径更换为自己的路径。这样就可以了。分别启动下试试吧。
第二种:建立批处理文件实现中英文版共存
用文本编辑器在桌面上建立两个文本文件,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”,中文版的打开后输入
@echo off
set lang=CHS
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*
保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
英文版的打开后输入
@echo off
set lang=ENU
然后把两个文本文件的扩展名 .txt 改为 .bat 即可。
有兴趣的试试吧,注意两种方法不要同时使用。
参与人数 1Q币 +16 收起 理由
优胜网络服务 + 16 ☆☆ 资料不错!
发表于 2012-3-12 15:49:20 | 显示全部楼层
不错的帖子,友情帮顶~
资料网“UG论坛”越办越好!
发表于 2012-11-13 12:56:54 | 显示全部楼层
dfgdfgfdgfdgdfg
发表于 2012-12-24 15:20:49 | 显示全部楼层
杨成浅谈pm.
谢谢大家的帮忙
发表于 2013-1-8 00:45:14 | 显示全部楼层
jhjhhjll;.,,,,,
发表于 2013-1-8 14:21:34 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
签到中奖..
发表于 2013-1-8 14:36:28 | 显示全部楼层
呵呵!试过了,可以的...谢谢!
签到中奖..
发表于 2013-1-10 22:23:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2013-1-23 22:28:12 | 显示全部楼层
好东西 支持哈
发表于 2014-10-10 00:07:19 | 显示全部楼层
学习  学习  学习   学习
