帖子
查看: 68535|回复: 1255
[分享资料] PowerMILL模具程编技巧
发表于 2012-3-10 19:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 数据转换
数据转换是程序编制的第一步工作。现代的产业结构调整以及产品开发周期的缩短,极大地增加了CAD与CAM的异地化生产的机率,这就使得CAD模型的转换成为现代生产的关键环节。PowerMILL转换数据稳定可靠,能够读入CATIA、UG、Pro/ENGINEER等14种格式的数据。与其他CAD/CAM软件联合使用,充分地利用了各软件的优势,大大提高了编程的效率和质量 。
2. 参数设定
模型读取结束,我们首先要进行加工参数的设定。加工参数主要包括毛坯、进给率、快进高度、开始点、切入切出连接方式和加工刀具等。
(1)毛坯大小的设定
在PowerMILL中,毛坯扩展值的设定很重要。如果该值设得过大将增大程序的计算量,大大增加编程的时间,如果设得过小,程序将以毛坯的大小为极限进行计算,这样很有可能有的型面加工不到位,所以,毛坯扩展的设定一般要稍大于加工刀具的半径,同时还要考虑它的加工余量。笔者的经验是,扩展值应等于加工刀具的半径加上加工余量,再加上2~5mm。例如,D50R25的刀具,型面余量1,那么毛坯扩展可设定为30。
(2)进给率的设定
进给率的设定较为方便,可根据加工车间的习惯而定。
(3)快进高度的设定
快进高度包括两项:安全高度和开始高度。安全高度一般要在PowerMILL计算出来的值的基础上,再加上100mm左右。开始高度的值最好不要与安全高度一样,一般将它设为比安全高度小10mm。这样的设定是为了在NC程序输出中增加一个Z值,有利于数控加工的安全性。
图1和图2所示的例子,是两个除了快进高度外,参数完全相同的刀具路径所输出的NC程序
发表于 2021-3-24 18:41:37 | 显示全部楼层
G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环
我叼你妈的
发表于 2021-8-15 17:00:43 | 显示全部楼层
G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17
发表于 2020-11-27 14:21:52 | 显示全部楼层
开心开心开心开心
发表于 2012-3-10 20:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-12 14:01:23 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2012-3-12 14:02:52 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2012-3-12 14:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-12 15:20:20 | 显示全部楼层
than'k
发表于 2012-3-13 08:02:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-3-14 19:47:35 | 显示全部楼层
来看看,分享
发表于 2012-3-15 14:05:23 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享~
资料网“UG论坛”太棒了!
发表于 2012-3-15 22:49:44 | 显示全部楼层
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
