查看: 1831|回复: 2
[技术文章] 浅谈模具蚀纹
发表于 2012-3-13 21:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着现代工业的快速发展、人们视觉美观要求的不断提高、模具行业本身的客观要求,模具蚀纹的发展越来越迅速,新工艺不断涌现,新材料不断应用,造就了现在模具蚀纹行业的新辉煌。
  模具蚀纹,模具咬花,模具晒纹,模具烂纹,模具烂花,模具蚀刻之类都是模具里的同一工艺,只是名称叫法不同。里面又有幼纹,细纹,粗纹,皮纹等纹路粗细的种类。英文一般如下写法mould texture,mold texture,mould texturing,mold texturing。
  模具蚀纹的应用:
  起装饰产品的作用,使产品更加美观,高雅:
  克服了印字,喷漆易磨掉的缺点;
  满足了视觉要求:由于光洁如镜的产品表面极易划伤,易沾上灰尘和指纹,而且在形成过程中产生的疵点、丝痕和波纹会在产品的光洁表面上暴露无疑,而一些皮革纹、橘皮纹、木纹、雨花纹、亚光面等装饰花纹,可以隐蔽产品表面在成形过程中产生的缺点,使产品外观美观,迎合视觉的需要。
  制作花纹,可以使产品表面与型腔表面之面能容纳少许的空气,不致形成真空吸附,使得脱模变得容易。
  防滑、防转、有良好的手感。
  制成麻面或亚光面,防止光线反射、消除眼部疲劳 等等。
        模具蚀纹的方式:
  花式纹路技术是经过化学药水作用,在不同金属制品的表面造成各类图案,例如:沙纹、条纹、图象、木纹、皮纹及绸缎图案等。不同的技术流程制作出不同的纹路风格。其中也包括喷纹程序,例如:办公室文件器材、录音机、录映机、照相机、汽车的防撞架、镜面、花盆、餐具等表面都是用喷纹制作而成。
       模具蚀纹的流程:
  洗膜-粘膜-化学检验-表面处理-印花处理-化学蚀刻-表面处理-QC-防锈处理-包装
       模具纹分类:
  有对称形图纹如正方形对应,圆形对应,非对称形图纹,花纹,木纹,类似家装材料瓷砖的图纹,这个纹理当然不是平的,是有纹理的,有立体感的,有凹凸不来的。还有包括蚀字等。
一般可以总体概括:各种塑料工模皮纹、木纹、布纹、立体纹、(电视,电脑,电话,手机,汽车,摩托,空调,冰箱等)大小电器外壳各类花纹滚筒;鞋底纹、不锈钢、压铸模蚀刻、凹凸文字商标、图案、喷沙。
模具蚀纹的选择:
蚀纹做为模具加工的最后工序对整个模具的成型起着至关重要的作用。优秀的模具设计工程师应对不同的纹理有所了解,以便于在设计阶段做出正确的选择,减少模具加工的风险。具体来说蚀纹选择可根据不同的要素作为条件。归纳起来分以下几类:
1、客户要求。
客户的要求是最终的决定,但客户大多数是站在美观的角度做为考虑,若发现客户指定的纹路对模具的生产以及产品的出模有相对的缺陷,就应及时和客户做好沟通工作,说明风险以便客户做出正确的选择。
2、产品出模要求。
在模具设计的初始阶段对模具的各个侧壁做综合考虑,若整个拔模角度比较小,就应选择比较幼、比较小、比较圆滑的纹理。
3、模具不同部件的功能要求。
前模做为产品的外观面要求都比较高,可尽量站在美学的角度做选择。后模相对而言做纹理的比较少,通常以“拉力”为主,一般是为防止产品出模时容易粘前模。
4、模具结构的要求。
若模具上有比较窄小并且很深的沟槽要尽量选择幼一些的纹理,并且尽量选择喷纹的纹路。如果最终选择仍然是印纹的纹理,那就要考虑在沟槽处开镶件。否则后续的纹理加工会很麻烦。要和蚀纹厂商做好及时的沟通工作,把各个部位的拔模角度及时通知蚀纹厂。模具的碰穿位、镶件位容易发生圆角,段差,披锋。这些地方设计选择也是很有讲究的。
蚀纹厂商的选择
全世界小蚀纹厂不计其数,顶级的蚀纹厂商就屈指可数了。模具厂选择合适的蚀纹厂做为合作伙伴是很重要的。蚀纹做为手工工艺加工除了技术还有艺术涵盖在里面。没有一定的技术功力和深厚的底蕴是很难上层次的。模纹国际做为知名的蚀纹厂商在行业里面赢得了广泛的赞誉和口碑。加工模具涵盖汽车、电子、家居等领域。在蚀纹行业里面第一个成立了品质部、客服部,第一时间解决客户的所有问题。交期准、品质好、价格公道、服务一流。模纹国际是绝对首选的。
发表于 2012-3-14 10:28:23 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2012-3-14 08:16:16 | 显示全部楼层
这个资料我收了,谢谢楼主!
