查看: 1751|回复: 0
[供应信息] 进口二手注塑机机械部分维修与保养
发表于 2012-3-14 16:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  注塑机维修 注射螺杆、止逆环和机筒组成注塑机的心脏部分,决定了加工的质量和效率,必须使它们保持良好的工作状态。首先进口二手注塑机在采取必要的措施防止非塑料的碎屑混入塑料料流内,再者要重视检查螺杆与机筒间、止逆环与机筒的正确间隙,正常的间隙应能封住塑料回流并产生塑化所需的剪切作用,当发现熔胶动作缓慢、熔料有斑点和黑点,或产品成形不稳定时应检查螺杆、止逆环和机筒的磨损情况。
  进口二手注塑机的部分常见故障的起因及解决方法:进口二手注塑机生产不稳定或不合格,在稳定的生产周期中,出现成品质量不稳定,可能是机械零件磨损或调整失当所致。
  1、螺杆、止逆环、机筒的磨损。
  2、注射油缸内密封圈损坏而产生内漏。
  3、发热筒的温度控制不稳定。
  4、压力、速度控制部分失常。
  进口二手注塑机的噪音产生
  不正常的噪音产生,表示有零件损坏或调整不当,应按噪音发出的位置查明原因即时维修。
  1、油箱内的液压油不足,油泵吸入空气或滤油器污物阻塞都会造成油泵缺油,引致油液中的气泡排出撞击叶片而产生噪音,解决的方法是检查油量,防止吸入空气及清洗滤油器。
  2、液压油粘度高、增加流动阻力,需要更换合适的液压油。
  3、由于油泵或电机的轴承或叶片损坏,联轴器的同心度偏差引起噪音,须调整同心度或更换零件。
  4、方向阀反应失灵但功能仍在,如阀心磨损,内漏、毛刺阻塞、移动不灵活,电磁阀因电流不足而失灵亦会产生噪音。解决的方法是清洗阀芯,阀芯磨损须更换新件,电流须稳定及充足。
  5、液压元件损坏或油路管道阻塞令液压油高速流动时产生噪音。
  6、机械部分故障,轴承磨损或机械缺乏润滑油或零件松动,应找出原因将零件紧固或更换,
  进口二手注塑机保证有足够的润滑油:
  油温过高导致油温不正常上升可能是冷却系统不正常或油压元件在工作时产生高热而引起。
  1、冷却系统不正常
  1)冷却系统供应不足,如水掣未完全开启,水压不足或水泵流量不符合需要等。
  2)管道堵塞,如过滤网、冷却塔或水管堵塞。
  3)冷却水温过高,如冷却塔散热能力不足,或损坏或气温过高。
  2、液压系统产生高热
  1)油泵损坏,内部零件在高速转动时磨损产生高热。
  2)压力调节不适当,液压系统长期处于高压状态而过热。
  3)油压元件内漏,例如方向阀损坏或密封圈损坏令高压油流经细小空间时产生热量。
资料来源:http://www.0086k.com/Tech/Article.aspx?id=11100
