楼主: 优胜模具
[分享资料] PowerMILL_2012宏编程手册
发表于 2016-4-8 20:29:48 | 显示全部楼层
老师进来看看
进来学习
发表于 2016-4-8 21:54:16 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享
发表于 2016-4-8 21:55:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢楼主分享!
资料网“模具论坛”好,太爽了!
今天开心,来论坛里逛逛
发表于 2016-4-9 12:16:30 | 显示全部楼层
确定可以用?
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2016-4-9 20:50:50 | 显示全部楼层
tongzhimenxinkule
假的
发表于 2016-4-10 16:48:13 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2016-4-11 16:51:09 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
