楼主: 优胜模具
[分享资料] PowerMILL_2012宏编程手册
发表于 2018-7-7 14:24:09 | 显示全部楼层
好好学习。,感谢老师无私奉献。
发表于 2018-7-8 11:24:42 | 显示全部楼层
f0dof0dof0dof0dof0do
发表于 2018-7-8 14:42:06 | 显示全部楼层
2222222222222222
发表于 2018-7-13 22:19:46 | 显示全部楼层
貌似很强大
发表于 2018-7-14 08:12:01 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
※优胜模具服务温馨提示※
发表于 2018-7-15 12:53:19 | 显示全部楼层
xuexue,xiexie
发表于 2018-7-16 16:30:39 | 显示全部楼层
谢谢 大师们的分享
【温馨提示 ...
发表于 2018-7-18 10:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
kkkjjhygcfddfvggcd
发表于 2018-7-21 15:48:21 | 显示全部楼层
11111111看
