双色模具又称多物料注塑模具,所用的注塑机是特殊的,配有二个或者二个以上料筒,可同时或者顺序注射二种或者二种以上不同的塑料,简称双色注塑机(多物料注塑机)双色模具与普通的注塑模具不同,一定会有二个或者二个以上的模腔,目前世界上常见的有动模旋转和动模平移二种模式。(另文会有详细的介绍)由于模具要顺序注射不同的塑料,动模必须要平移或者转动,所以模具会做的很大,相应的注塑机的容模空间也会很大,目前我国最大的双色注塑机是1420吨(浙江)。对于较大的注塑件,譬如小轿车上的“通风格栅”,一般的长度在1600毫米左右,外围沿边有一圈密封软胶,中间是硬的塑料(PP),要实现双色注塑就比较困难,因为模具太大了,估计在25吨左右,按比例推算,所配用的双色注塑机应该是4000吨左右,目前地球上还没有出现。现在汽车饰件企业的生产方法是这样的,先用一台注塑机和一套模具将中间的硬胶部分做出来,再用第二台注塑机和第二套模具,将第一次做出来的半成品放到第二套模具的模腔里,进行第二次注塑,得到最终的产品,这种方法称为“包胶法”,由于注塑零件会收缩和变形,尺寸和形状会出现不统一的现象,在放入第二套模具的过程中会很困难并且被压伤产生不良品,据统计,某些工厂在生产过程中产生的不良品的比例超过25%。而且产量很低,二台机(1500吨)二套模配套生产的“前通风格栅”的月产量不超过5000个,往往成为汽车生产环节中的“瓶颈”。而且,每开发一款新车,模具的投资额也是非常大,因为每做一个产品要二套模具,还要配二台大型注塑机。
査老师发明的“单腔双射技术”彻底抛弃了传统的生产理念,在处理这种由二(多)种物料合成的注塑零件时,采用的是单一的模腔,动模也是单一的,不旋转也不平移,和传统的注塑模具差不多,模具有二(多)组进料系统,在二种物料的结合处有一个开关,当第一组料筒射料时,开关是“合”上的,将完整的模腔分隔成二个区域,当第一个区域充满后并且部分凝固后,“开关”打开,第二组料筒开始注射第二种塑料,等二种塑料都凝固后,与传统的生产方法一样,模具打开并顶出产品,不同的是,这时得到的产品是由二种塑料形成的,但是模具的做法和成本与传统的单一塑料的模具差不多。
这项发明有重大的现实意义和极为明显的经济效益。首先是模具的制作成本下降了70%(假如是与做成大型双色模具相比)。第二是注塑机的投资减少了65%(假如是与采用大型双色注塑机相比)。第三是生产产量增加了一倍,因为减少了动模移动和开合模的时间,第四是产品的成品率大大提高,从理论上讲,可以完全排除不良品的产生。
就拿这个“前通风格栅”来说,每一款小轿车都有这个零件,甚至有更多的零件可以采用这项新工艺,由于这项发明的出现,汽车零件的设计师会有更好的构思,将出现更多的“多物料组件”。
下面的附文是查老师在“2009年世界先进成型学会年会”上的演讲稿。
大型双色模具单腔双射技术在汽车装饰塑料件方面的应用
随着塑料制品在各行各业的广泛应用,塑料制品的加工工艺也在日新月异地发展。由二种或者二种以上不同的塑料(多物料)组成的塑料制品已经成为汽车、家电、通讯、玩具、家居行业中不可缺少的部分。
此类产品最早出现的加工方法称为“包胶法”(INSERT),先在第一套模具中用第一种塑料做出产品的一部分。然后将这个“半成品”放入第二套模具中,然后注入第二种塑料,使得第二种塑料“包”住第一种塑料。成为所需要的制品。这种加工方法目前还是有比较广泛的应用。但是生产效率比较低。不良品比较多。
双色模具和双色注塑机的出现很大程度上改进了“包胶法”的不足。
传统的双色注塑模具有“凸模平移”和“凸模旋转”二种形式。
“凸模平移”的模具有二个凹模和一个凸模。
第一个料筒射胶时,凸模与第一个凹模闭合,
完成第一种塑料的注射。第一种塑料凝固后,凹、凸模分开,由第一种塑料形成的半成品停留在凸模,并随凸模一起移动到对准第二个凹模的位置,
注塑机闭合后,第二个料筒进行第二种塑料的注射,
第二种塑料凝固后,注塑机打开模具,取出完整的制品。
“凸模旋转”形式的双色模具有二个凹模和由二个背对背组合成的凸模。这个凸模是可以旋转的。
配备的双色注塑机有二个料筒,第二料筒最好是设计在注塑机运动方向的垂直方向。可以同时注射二种不同的塑料。当射入的二种塑料凝固后,注塑机打开并且自动顶出完整的制品。(仅仅是有完整制品的一边)
取掉制品后,可旋转凸模转过180度。
注塑机闭合,进行下一个循环
由于“凸模平移”模式的第一、第二料筒是轮流注射的,而“凸模旋转”模式的第一、第二料筒是同时注射的。所以,同样的产品,用“凸模旋转”模式生产的效率是用“凸模平移”模式生产的效率的200%。前常规的生产方式是采用俗称“包胶法”的形式。“包胶法”的形式不属于双色模具,称为“二次注塑”。先在第一台注塑机上,利用仅有“硬胶”造型的模具,制造出“硬胶”部分,然后在第二台注塑机上。用有完整造型的模具,把第一次做的“硬胶”放进第二套模具中。注入“软胶”。
由于产品的尺寸大,虽然“软胶”的重量并不大。但是模具还是和第一套模具差不多大,注塑机也是和第一台差不多大。总的一句话,用“包胶模”的形式生产《前通风格栅》,一定是双机双模。
由于制造“硬胶”的原料改性PP的特性,收缩率比较大,(2%左右,总收缩量约31mm,而且受注塑工艺参数的影响很大)整个收缩过程的90%是在注塑成型后一小时左右完成的其余的10%大约是在48小时内完成。也就是说,“硬胶”在生产出来的48小时里,其几何尺寸是在不断变化中的。并且最后定型的尺寸也是不统一的(当然可以控制在允许的范围内),这样就给“硬胶”放入第二套模具造成了很大的困难。事实上,用“包胶法”的形式生产“前通风格栅”这个产品。不良品的比例是很高的。
不良品的产生分二类!
第一类是“硬胶”由于收缩和变形引起的几何尺寸的误差,导致放进第二套模具过程中引起的“压伤”。
第二类是由于防止“软胶”溢出,在“软胶”和“硬胶”的交会处产生“飞边”,第二套模具必须沿“硬胶”的周边压紧,产生一个“封胶区”。在这个“封胶区”,模具的表面对“软胶”的相应表面有一个压紧力,“硬胶”上的装饰花纹不可避免地被压伤。
这个急待解决和改良的问题,我们设想一下用传统的双色注塑机和采用“旋转”式或者是“平移”式的双色模具来进行生产。一个必然的结果就是:双色注塑机要比原来的大很多(国内暂时无厂家生产,要靠进口),其价格大于原来用“包胶模”的形式所用的二台注塑机的价格的总和。模具的制造成本也大于原来用“包胶模”的形式所用的二套模具的成本的总和现在提出一个“一揽子”解决的设想:用一套模具在双色注塑机上来解决所有问题,这套模具同时具有“硬胶”和“软胶”的型腔。二者之间有一个功能类似于“开关”的机构。
当注塑机的第一个料筒注射“硬胶”时,“开关”将“硬胶”和“软胶”的型腔隔开,“硬胶”凝固后,“开关”打开,注塑机的第二个料筒注射“软胶”,待“软胶”凝固后打开模具,取出完整的产品。
这是一个非常有价值的设想,我们称它为双色模具单腔双射技术。
首先是模具制造成本比“凸模旋转”模式所用的模具下降了50%,注塑机的投资也下降了50%。
第二是产量可比原来提高2倍以上。第三是不良品的比例从理论上讲,可下降为零。
这套模具本人在2007年10月设计。广东深圳《兴华达精密模具有限公司》实施
为了使这项技术发扬光大,我们在这里介绍这套模具的情况。希望能抛砖引玉。
模具外观和注塑机.
外形尺寸:2000X1000X1220mm,
模具重量:14700公斤
热流道:第一组5个针阀式进料口,注射“硬胶”- m6 k/ s
第二组6个针阀式进料口,转12个潜伏式浇口。注射“软胶”
注塑机采用的是广东东莞东华机械厂的FT1500双色注塑机
热流道布置:
第一组,5个针阀式进料口,注射“硬胶”,从侧面进料。第二组,6个针阀式进料口,转12个潜伏式浇口。注射“软胶”。正面进料。热流道系统用定制的程序控制。
简化了油管的连接。
以上的介绍,供广大同行参考。希望能够收到抛砖引玉的效果。。 |
