查看: 129652|回复: 1188
[原创教程] 杨成谈PM3D流道加工
发表于 2012-3-20 20:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨成谈PM3D流道加工—— 这种方法比较繁琐 在没有PowerSHAPE的辅佐下 ,
看下大家是怎么做的
简单点 斜向进刀法 非常方便 但较平坦地方会有空刀
参考线偏置法 (这种做法可以实现,刀路效果虽好,但步骤相对繁琐点! 大家发表下有何高明的做法)
第一步 (3维空间曲线 利用参考线生成器做不了 ,改在二维空间把参考线做好)
第二步 做个辅佐面 把刀路投影到该面上
参考由刀路转参考线
第三步 3D流道加工
参考刀路图档下载
3D流道加工.rar (387.9 KB, 下载次数: 6428)
参与人数 3Q币 +64 +8 收起 理由
UG4034222 + 8 + 8 不错,支持杨老师!
优胜网络服务 + 16 ☆☆ 资料不错!
优胜模具 + 40 ☆☆☆☆☆ 精华资料!
发表于 2017-11-29 18:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码 M00        程序停止        ※M69        完成自动换刀 M01        选择停止        ※M70        开始自动换刀 M02        程序结束        ※M81        第1个辅助M码开 M03        主轴正转(立)        ※M82        第1个辅助M码关 M04        主轴反转        ※M83        第2个M码开 M05        主轴停止        ※M84        第2个M码关 M06        自动换刀        ※M93        修改刀库刀号 M07        切削液开(气)        ※M94        修改换刀臂刀号 M08        切削液开 (水)        ※M95        修改主轴刀号 M09        切削液关        M98        调用子程序 ※M10        第4轴油压阀开        M 99        子程序结束并返回主程序 ※M11        第4轴油压阀关                 ※M13        主轴正转且喷水冷却                 ※M14        主轴反转且喷水冷却                 ※M15        主轴和喷水冷却停止                 M19        主轴准停                 ※M29        刚性攻牙
发表于 2019-9-22 16:13:58 | 显示全部楼层
刀名        加工深度          进给          转速        加工深度          进给          转速 63R6        0.7-1.2        1000-1500        700-1000        0.3-0.5        1500-2000        1000-1500 52R6        0.6-0.8        1000-1800        700-1000        0.3-0.4        1500-2000        1000-1500 50R6        0.5-0.7        1000-1800        700-1000        0.3-0.4        1500-2000        1000-1500 30R5        0.4-0.6        1000-1800        1000-1200        0.3-0.4        1500-2500        1500-2000 25R5        0.3-0.5        1000-1800        1200-1500        0.2-0.4        1500-2500        1500-2000 20R5        0.2-0.3        1200-2000        1200-1500        0.2-0.4        1500-2500        2000-2500 16R4        0.2-0.3        1200-1500        1200-1500        0.2-0.3        1500-3000        2000-2500
发表于 2019-9-22 16:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-20 20:51:27 | 显示全部楼层
power mill 海德汉530后处理
点评
稍后 会 打包将各种后处理 上传 包括4轴,5轴的  发表于 2012-3-20 20:56
发表于 2012-3-20 20:53:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2012-3-20 20:53:54 | 显示全部楼层
虽然看不明,还是要顶
发表于 2012-3-20 20:54:38 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2012-3-20 21:09:00 | 显示全部楼层
PM的3D流道让人头疼。。做参考线也很麻烦。。如果有MC那么方便就好了!还是要顶下杨老师的帖子
点评
MC 在这种流道中 也不好做 最多也作出第一个效果 cim可以直接参数后一种的刀路  发表于 2012-3-20 21:14
发表于 2012-3-20 21:09:02 | 显示全部楼层
来这里学习了
发表于 2012-3-20 21:15:23 | 显示全部楼层
好东东 学习一下
发表于 2012-3-20 21:16:25 | 显示全部楼层
下载中了~~~ 学习 学习
发表于 2012-3-20 21:45:10 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢楼主分享
