查看: 8572|回复: 19
[转载文章] POWERMILL 精加工方法及技巧
发表于 2012-3-21 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
精加工时通常先算出浅滩边界,然后用等高精加工边界外部,再平行精加工边界内部。但对于平面的精加工,常采用偏置区域清除加工。为保证加工质量应注意以下几点: (1)精加工余量必须均匀,一般径向留余量0.15~0.3mm,轴向留余量0.05~0.15mm。 (2)当采用偏置…
    (2)当采用偏置区域清除精加工平面时,毛坯的Z向最小值应该等于该平面的Z值,否则平面加工后高度方向尺寸误差较大。
    (3)当等高精加工时当刀具起刀点位置比较乱(如图11)时,可以使用编辑中的移动开始点的方法来改正(见图12)。
    图11 刀具起刀点位置混乱
    图12 改正后的起刀点位置
    (4)为保证在浅滩边界处平行和等高两种走刀路径接刀良好,在许可的情况下一般在平行走刀时把浅滩边界向外三维偏移2mm左右。
    (5)等高精加工侧面时常选用圆鼻刀加工,这必然导致工件底部不清角。当选用软件中的几种清角加工所产生的刀路不是很合理的情况下,也常用等高加工通过裁剪功能去掉多余的路径的方法来代替。此时,应该检查等高加加工工后Z向深度是否到位,若不然应该再加工一刀,把这一刀的路径拉到先前的等高加工路径里,这里应把切入切出连接一下。
●        用等高加工侧面时,从上一层往下层下刀时,切入切出用“水平圆弧”是对的,他们的连接却没有改,还是“相对、掠过”之类的,每次下刀都要提到安全高度再下切一个Z深度步距。不但提刀多,而且影响加工效率。其实用一个“直线、圆弧、在曲面上”之类的连接就可以不提刀了,刀路又漂亮。“切入是水平圆弧,切出也是水平圆弧,半径最好定3毫米,角度90,延伸选加框或者直线,长度为5毫米,连接定义下切步距,其余的全部选择掠过。”这样刀具就可以外部下刀,不但安全,而且圆滑光顺,最主要的是没有空刀。
● 保存一次后,下次打开编辑后不让保存只需在命令栏里键入"PROJECT CLAIM"就可以解除
●  在二次开粗各光平面的过程中,有的刀路切入路径都很长,如图:
修改后的图形
选项在,切入切出各连接里面,如图增量距离改为刀具路径点就好了。
●外挂铣平面,模型编辑等菜单怎么样能挂在右键,USERMENUE菜单,设置环境变量home=D:\dcam\product\PowerMILLUtils4000  外挂放在子菜单下的PMILL2下.(假设D为安装盘)
发表于 2014-4-17 16:02:56 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
123;;
发表于 2014-4-10 13:22:56 | 显示全部楼层
感谢优胜UG模具培训学校创办模具资料网论坛
发表于 2013-12-17 09:44:55 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主的无私奉献
发表于 2012-3-21 16:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 17:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 21:07:33 | 显示全部楼层
如果您要查看
头像被屏蔽
1
主题
16
0
禁止发言
发表于 2012-3-21 21:38:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-22 22:17:41 | 显示全部楼层
楼下的听好了…
资料网“PowerMILL论坛”我要大力支持!
发表于 2012-3-22 22:23:43 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
发表于 2012-4-1 14:00:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2012-4-1 22:02:55 | 显示全部楼层
赐教了哈哈
发表于 2012-5-27 00:23:59 | 显示全部楼层
赐教了哈哈
