查看: 19683|回复: 304
[分享资料] POWERMILL使用常识集锦[1]
发表于 2012-3-21 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为网盘附件:
【华为网盘】POWERMILL使用常识集锦[1].doc(379.5K)
发表于 2014-7-11 10:41:15 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2021-6-28 11:28:37 | 显示全部楼层
代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程
发表于 2021-7-3 13:53:10 | 显示全部楼层
#在这里快速回复# G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环
发表于 2012-3-22 12:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-30 18:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-1 21:15:33 | 显示全部楼层
123132131311231312313
发表于 2012-4-7 22:51:55 | 显示全部楼层
看看看看!!!!
发表于 2012-4-23 00:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 14:44:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-5-29 13:15:21 | 显示全部楼层
支持。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-13 18:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-13 18:35:55 | 显示全部楼层
小弟学学。
