查看: 1227|回复: 0
[技术文章] 模具钢在工艺性能上主要应考虑的因素
发表于 2012-3-21 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.加工性
        是指锻、轧热加工性能以及切削、研磨等形式的冷加工性能,它们与钠的化学成分、冶金质量、组织状态及硫、磷含量等有关。模具钢大部分是含有多种合金元素,而且其含量较高的钢种,尤其是高碳、高合金钢,在进行热加工时要严格控制加热制度及冷却方式,以避免或减少热加工废品;而在冷加工之前,应改善组织状态,以减少在冷加工过程中刀具的磨损,并提高模具的表面质量。
2.热处理变形和淬火温度
        制成的模具,进行最终热处理时要求模具的尺寸与形状愈稳定愈好,因此,在热处理时对模具所产生的变形程度要求很严;同时,要求淬火温度范围足够宽,以减少出现过热现象。
3.淬硬性和淬透性
        悴硬性主要与钢的化学成分特别是含碳量有关。淬透性除了决定于钢的化学成分外。还与钢在淬火前的原始组织有关。模具钢对这两种性性要求,根据不同模具的使用条件各有测重。例如,对于要求表面具有高硬度的冲切模具和拉伸模具用钢,淬硬性显得较为重要;而对于要求整个截面具有均匀一致性能的热锤锻模具钢,则淬透性显得更为重要。
4.脱碳敏感性
        模具表面发生脱碳,会使模具表面层的机械性能降低。因此,要求模具钢的脱碳敏感性愈低愈好。但是,在相同的加热条件下,钢的脱碳敏感性决定于钢的化学成分,特别是含碳量。
本文章来源于 模具钢材网 http://www.dglingxin.com/
