PROE转CAD时,图层、颜色、线型的转换设置
PROE, CAD, 线型, 颜色, 设置
config.pro
将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,
命名语法为: (Part_name)_
默认图层名称: (part_name)_Dxf_Axis
所有轴线 (part_name)_Dxf_Continuous_Line
连续线 (part_name)_Dxf_Hidden_Line
隐藏线 (part_name)_Dxf_Dimension
尺寸标注 (part_name)_Dxf_Text
文本批注 (part_name)_Dxf_Hatching
剖面线 (part_name)_Dxf_Table
表格 (part_name)_Dxf_Ballon
球标符号 (part_name)_Dxf_Format
图框 Dxf_export.pro
文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。
语法有三种: 自定义图层名称: map_layer
( 默认图层名称 )
( 自定义名称 ) 自定义线条颜色: map_color
(Pro/Engineer 系统颜色 ) (AutoCAD 系统颜色 ) 自定义线型:
map_line_style (Pro/Engineer 线型名称 )
(AutoCAD 系统线型名称 ) Pro/Engineer 系统颜色名称如下: Pro/E 颜色名称
Pro/E 默认颜色
AutoCAD 系统对应名称 LETTER_COLOR 黄色 2 HIGHLIGHT_COLOR 红色 1 GEOMETRY_COLOR 白色 7 DIMMED_MENU_COLOR 浅灰 9 EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 蓝色 140 HIDDEN_COLOR 黑灰色 8 VOLUME_COLOR 洋红 6 SECTION_COLOR 青色 4 SHEETMETAL_COLOR 绿色 3 CURVE_COLOR 褐色 40 BACKGROUND_COLOR 深蓝色 5 Pro/Engineer 系统线型名称: 隐藏线 Hidden 实线 Geometry 导引线 Leader 虚线 Phantom
Pro to CAD
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis 所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line 连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line 隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension 尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text 文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching 剖面线
(part_name)_Dxf_Table 表格
(part_name)_Dxf_Ballon 球标符号
(part_name)_Dxf_Format 图框
Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
自定义图层名称: map_layer ( 默认图层名称 ) ( 自定义名称 )
自定义线条颜色: map_color (Pro/Engineer 系统颜色 ) (AutoCAD 系统颜色 )
自定义线型: map_line_style (Pro/Engineer 线型名称 ) (AutoCAD 系统线型名称 )
Pro/E 颜色名称 Pro/E 默认颜色 AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR 黄色 2
GEOMETRY_COLOR 白色 7
HIDDEN_COLOR 黑灰色 8
VOLUME_COLOR 洋红 6
SECTION_COLOR 青色 4
CURVE_COLOR 褐色 40
隐藏线 Hidden
实线 Geometry
导引线 Leader
虚线 Phantom
Pro to cAD 2
中心线 Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的
系统颜色 名称
红色 1
黄色 2
绿色 3
青色 4
深蓝 5
洋红 6
白色 7
深灰色 8
浅灰色 9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线 Solidline
虚线 Dashed
中心线 Center
点画线 Dashdot
双点画线 Divide
点线 dot
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file =X:\。。\Dxf_export.pro
教程讲解在proe中如何输出正确格式的autocad格式文件,包括dwg和dxf的输出;
LETTER_COLOR 黄色 2
GEOMETRY_COLOR 白色 7
HIDDEN_COLOR 黑灰色 8
VOLUME_COLOR 洋红 6
SECTION_COLOR 青色 4
CURVE_COLOR 褐色 40
隐藏线 Hidden
实线 Geometry
导引线 Leader
虚线 Phantom
Pro to cAD 2
中心线 Centerline
系统颜色 名称
红色 1
黄色 2
绿色 3
青色 4
深蓝 5
洋红 6
白色 7
深灰色 8
浅灰色 9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线 Solidline
虚线 Dashed
中心线 Center
点画线 Dashdot
双点画线 Divide
点线 dot
PRO/E工程图转到CAD中,总是出现这样那样的毛病
PRO/E毕竟是国外的软件,和国内的一些标准有很大的不同.:工程图的线宽都一样,图层分得也不是很清楚,等等
要想解决这些问题,你只需将config.pro 中的 intf_out_layer 的值设为part_layer就好啦!
工程图转成DXF格式后,在CAD中你就可以随意编辑线宽啦!
PRO/E转AUTOCAD时,图层、颜色、线型的转换设置config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,
LETTER_COLOR 黄色 2
GEOMETRY_COLOR 白色 7
HIDDEN_COLOR 黑灰色 8
VOLUME_COLOR 洋红 6
SECTION_COLOR 青色 4
CURVE_COLOR 褐色 40
隐藏线 Hidden
实线 Geometry
导引线 Leader
虚线 Phantom
Pro to cAD 2
中心线 Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的:
系统颜色 名称
红色 1
黄色 2
绿色 3
青色 4
深蓝 5
洋红 6
白色 7
深灰色 8
浅灰色 9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线 Solidline
虚线 Dashed
中心线 Center
点画线 Dashdot
双点画线 Divide
点线 dot
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file =X:\。。\Dxf_export.pro |
