查看: 64116|回复: 787
[原创教程] 使用DELCAM软件的几个技巧
发表于 2012-3-25 10:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工
PowerMILL是英国DELCAM系列软件中的专业加工软件,它的特点是功能强大、易学易用、计算速度快,使用用户菜单和宏又可以使每一个使用
PowerMILL的使用者进行个性化的设置。把PowerSHAPE中的模型无缝地传输到PowerMILL,进行数控加工过程如下:
1.产生机床所需要的刀具路径
粗加工采用偏置(Offset)加工策略,并在刀具路径的尖角处采用圆角光顺处理。PowerMILL 的"赛车线加工"(Race line
Machining)可减少任何切削方向的突然转向,生成的刀具路径非常光顺,这样就大大减少切削速度的突然变化,保持均匀的加速度,同时最大程度减少刀具磨损和机床主轴的切削压力,符合了高速加工的需求。
粗加工后采用PowerMILL的分层残余加工做一次工艺清根,该加工方式能够智能考虑上序加工剩余的残留余量,优化剩余区域刀具路径,一层层的进行清根加工。
精加工采用PowerMILL的平行加工,同时采用修圆(Arc
fitted)选项。NC编程人员都知道,使用平行加工策略加工陡峭面时,由于刀具路径方向的突然变化,刀具的负荷会突然增加,同时进给率大大降低,从而延长加工时间,采用PowerMILL平行加工的修圆选项后,PowerMILL能自动让刀具路径在陡峭尖角处圆弧过渡(如图5),可使刀具在最低磨损的情况下进行高速加工。
偏置加工策略,尖角处圆角光顺
常规的平行加工与平行加工尖角处圆角光顺
2.利用好PowerMILL的后编辑功能
强大的后编辑功能是PowerMILL的强项,它可以对刀具路径任意旋转、平移、镜像,从而缩短编程时间,并且还提供多种方式进行刀路裁剪,不仅可将由模型本身引起的不连续刀路进行光顺,还可使工程师最大自由选择所要加工的区域。对于精度要求高的区域,利用"反向"和"移动开始点",任意改变下刀点和加工顺序而不用重新计算,从而产生最连续、最优化的刀具路径,达到最好的加工效果。
3.PowerMILL的工艺清单和程序的后置处理
PowerMILL中的SetupSHEET模块,直接把我们编程所需要的刀具的参数、加工余量、加工时间等,直接写到工艺清单中,避免实际加工刀具与程序设置刀具不符合等的错误,节省了工程师的大量的时间。
选定机床所需要的FANUC的后置处理系统,利用PowerMILL的批处理NC程序,一次就能全部输出机床所需要的NC程序,利用DNC传输到机床就可以进行实际加工。
参与人数 1Q币 +16 收起 理由
优胜网络服务 + 16 ☆☆ 资料不错!
发表于 2014-4-21 23:46:31 | 显示全部楼层
不不不不不不
发表于 2015-8-7 19:28:19 | 显示全部楼层
多谢        多谢        多谢        多谢{:soso_e100:}
变成V刹南昌vnbnvb
发表于 2017-1-13 09:05:46 | 显示全部楼层
前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加G币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要G币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞币就闪
发表于 2012-3-25 13:29:51 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2012-3-25 20:09:50 | 显示全部楼层
好............................................
发表于 2012-3-25 21:14:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-3-25 21:48:43 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2012-3-25 22:51:24 | 显示全部楼层
先看看
发表于 2012-3-25 23:08:13 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2012-3-29 22:15:05 | 显示全部楼层
谢楼主分亨
发表于 2012-3-30 20:15:36 | 显示全部楼层
          看看
发表于 2012-3-31 12:32:21 | 显示全部楼层
看看十点什么技巧。正在学习
