查看: 2408|回复: 1
[技术文章] UGNX7.5重要经验谈
发表于 2012-3-25 14:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1),编辑--特征--实体密度,改数值及选实体.
(2),然后在分析-质量属性-质量/使用实体计算,然后选要算的实体,一直OK下去即可
(3).改变模型的颜色=CTRIL+J,找到颜色:编辑对象显示,点击“颜色”进入颜色资源板,找到主要“颜色”其提供10中颜色可以随意点击,确定,应用,再确定。
(4)去除参数:找到“编辑”里的“特征”再找到“去除参数”,框选体,点“确定”。
(5)直接在桌子上,按住MB3并滑动,可改变对象的显示方式,滑动至那种,然后松开。
(NXUG7.5版 原装软件 快捷键)根据键盘 键钮排列
CTRL+Q=完成草图,此命令只能在进入草图状态时才可生效。
CTRL+W=显示和隐藏对话框。      CTRL+E=拉伸对话框。
CTRL+R回转对话框。              CTRL+T=移动对象对话框。
CTRL+U=执行用户函数对话框。     CTRL+I=类选择信息显示。
CTRL+O=打开文件。               CTRL+P=进入绘图对话框。
CTRL+A=选中所有的物体。         CTRL+S=保存文件。
CTRL+D=删除对象对话框。        CTRL+F=适合窗口,最大化显示。
CTRL+G=执行GRIP,二次开发      CTRL+H=编辑工作截面对话框。
CTRL+J=编辑对象颜色显示。       CTRL+L=图层设置对话框。
CTRL+Z=返回,重做。             CTRL+C=复制对象,必须先选中对象。
CTRL+V=粘贴对话框,已复制。     CTRL+B=隐藏已选中的对象。
CTRL+N=进入UG新建文件界面。   CTRL+M=进入建模(模块)
以上都是以“CTRL”键加大写字母开始的,并且按照顺序从”Q“直至”M“结束。
“Q”=在草图状态下,单击完成草图,其他时候不生效。
“W”=关掉WCS工作坐标系,单击显示,再次单击隐藏。
“E”=在草图状态下,可快速延伸草图曲线。
“R“=在草图状态下,草图曲线---矩形,按两点矩形。
“T”=在草图状态下,快速修剪草图曲线。
“I”=曲面编辑替换对话框,可快速生成曲面。
“o”直接进入草图中,草图曲线---圆,快速生成。
“P”直接进入草图中,草图曲线---多边形---6边形。
“A“直接进入草图中,草图曲线---圆弧,快速生成。
“S“直接进入草图中,草图曲线---艺术样条。
“D“在草图状态下,草图约束尺寸,自动判断尺寸。
“F”在草图状态下,草图曲线---圆角,快速圆角。
“L”直接进入草图中,草图曲线---直线,快速生成。
“Z“直接进入草图中,草图曲线---轮廓,快速生成。
“X”X成型,曲线和曲面对话框。
“C“在草图绘制状态下,约束草图参数。
“V“变化的扫掠,对话框。扫掠各种形状。
“N”艺术曲面对话框,可快速生成曲面。
“M”单击,可在其他模块回到建模(模块)。
参与人数 1Q币 +20 收起 理由
优胜网络服务 + 20 ☆☆☆ 资料很好!
发表于 2012-4-4 09:19:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 想想谢谢
