查看: 82357|回复: 1201
[原创教程] PowerMILL学习资料
发表于 2012-3-27 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMILL学习资料.rar(4.8M)下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1bndouwZ
  1. 3y4x
参与人数 2Q币 +44 收起 理由
小王往钱走 + 4 企业/产品/服务/展会,信息收录审核通过!.
优胜模具 + 40 ☆☆☆☆☆ 精华资料!
发表于 2020-9-10 17:54:44 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
刚恢复规划和
发表于 2020-4-30 06:47:48 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
【温馨提示 ...
发表于 2021-4-25 20:59:02 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
发表于 2012-3-27 09:47:14 | 显示全部楼层
永远支持中国模具资料网,希望越办越好
发表于 2012-3-27 11:26:32 | 显示全部楼层
powermill入门到精通全套 [
发表于 2012-3-29 17:32:06 | 显示全部楼层
1111111111
发表于 2012-3-30 18:47:03 | 显示全部楼层
0000000000000000000
发表于 2012-3-30 20:42:41 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2012-3-30 21:37:16 | 显示全部楼层
谢谢分享了……
发表于 2012-3-30 21:41:25 | 显示全部楼层
看看学习下
发表于 2012-3-31 15:55:06 | 显示全部楼层
我看看吧。我看看吧。
发表于 2012-3-31 22:55:39 | 显示全部楼层
学习学习
