查看: 2362|回复: 0
[模具综合] 万向节叉是实际生产是用冷挤压吗?
发表于 2012-3-28 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
      万向节叉是高精密、高强度零件传统的高温锻造以及后续的机械加工很难满足要求,而且材料利用率低。为了满足其零件成形要求,同时考虑材料利用率,生产效率,又根据其几何形状决定采用挤压成形工艺。挤压成形工艺根据对坯料加热程度分为冷挤压,温挤压,热挤压。冷挤压精度高、表面光洁,可以直接用作零件而不需经切削加工或其他精整。
      冷挤压操作简单,适用于大批量生产的较小制件。热挤压件的尺寸精度和表面光洁度优于热模锻件,但配合部位一般仍需要经过精整或切削加工。温挤压是介于冷挤压与热挤压之间的中间工艺,在适宜的情况下采用温挤压可以兼得两者的优点。但温挤压需要加热坯料和预热模具,高温润滑尚不够理想,模具寿命较短。由于万向节叉精度要求高所以排除方案二的热挤压。冷挤压精度高,硬度大。但是对模具材料硬度要求高,同时容易造成折叠缺点。同时,对中碳以上的钢和合金化程度高的合金钢、不锈钢以及较大的零件,金属流动性不好,同时成本高。用冷挤压做不了、热挤压又达不到所需要的尺寸精度和表面粗糙度,则可用温挤压工艺来满足要求。所以采用温挤压方案。温挤压兼顾热挤压与冷挤压的优点。
我想采用温挤压,但是实际生产是什么方式呢?求指教。。。谢谢
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
优胜网络服务 + 12 ☆☆ 资料不错!
