查看: 1533|回复: 0
[技术文章] 运油式模温机故障排除方法
发表于 2012-3-29 15:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       运油式模温机故障排除方法
       故障现象一:打开泵浦电源全无动作:
       可能原因有:1,保险丝断路,2电源缺相,3,缺媒体报警。
       排除方法:1,更换保险丝,23,检查电源。3,加注媒油(注运油式为人工加油、运水式为自动加水)
       故障现象二:升温不正常:
       可能原因有1,温控表故障,2,电热管故障,3,电磁阀开关故障。
       升温不正常排除方法:1,更换温控表,2,更换电热管,3,更换电磁阀。
       故障现象三:正常状况下出现超温:
       可能原因有:1,温控表故障,2,冷却管路阻塞。3,冷却水电磁阀故障。
       正常状况下出现超温排除方法:1,更换温控表,2,清除阻塞。3,更换电磁阀。
       故障现象四:泵浦过载:泵浦过载原因有:1,电源缺相,2,审定限流器数值过低。3,水泵短路转子轴承损坏。泵浦过载排除方法:1,检查电源,2,调整限流器数值再按复位键reset.
           故障现象五:电热限流器过载:电热限流器过载原因有:1,设定限流器数值过低。2,电热器短路。电热限流器过载排除方法:1,调整限流器数值再按复位键reset。2,更换电热器。
      故障现象六:泵浦逆向运行:原因是电源相序不对,排除方法是将其中两相接线对调。
      东莞市桥头丰田机械厂积极推行ISO国际质量认证体系,依靠合资企业的现代化管理经验,先进的生产技术和优化的人力资源,打造顶极品质的温度控制设备,并以适中的价位,完善的服务为客户创造价值。木川实业坚持“创新.品质.诚信”的企业理念,以科技求创新,以质量求发展,以诚信创品牌。真诚希望和各界朋友携手合作,共同发展!
