发表于 2012-3-29 20:22:16
显示全部楼层
fsadgdfhfgh1-A/B板打开之前,中间入子缩苛。
(不可缩太多,大概3~5MM就好,产品还须要定位,产品拿出时才不会卡在行位上)
2-A/B板打开,同时拉动齿条。
3-齿条拉动齿轮。
4-齿轮带着十五个行位弯抽芯。
5-机器手夾着唧咀料将产品拿出。
(唧咀进料在产品中心,三点进胶)
6-为了让论坛更有活力!让大家参与讨论也让兄弟们头脑运动运动。问题如下:
6a-在A/B板打开之前,中间入子缩苛的情况下,如何保证澆道的三点側澆口不会
因中间入子缩苛时的拉力而脱离产品.
6b-如何保证产品会顺利留在公模,不被唧咀拉到母模上,要知道A/B板打开时,
行位还没退完哦。
6-a)
-缩苛的入子里有顶针,但顶针与顶针板不只是为了把产品顶出而存在的。
用拉杆把顶针板和B板固定在一起,开模时,当弹簧把B板弹离承板的同时
也把顶针板向上拉,复位杆的弹簧不可顶在承板下,必须顶在B板和顶针板
之间,这样B板和承板之间的弹簧在推开B板时就不会与复位杆的弹簧有冲
突了。这样就保证了水道的三点进胶不会因中间入子缩苛时的拉力而脱离
产品。因产品/水道/B板/顶针板和顶针是一起运动的。
6-b)
-如何保证产品会顺利留在公模,不被唧咀拉到母模上,其中奥妙也是在顶针
/顶针板和拉杆上。拉杆是从面针板下面锁到B板下面的,也就是说拉杆拉
着的是面针板,而底针板是挖个大点的洞让拉杆可穿过它。这样顶针板虽然
在开模时会跟着B板运动5MM,但在十五个行位都打开后,顶针板还是可以把
产品顶出。顶针上必须有倒扣,而且顶针与水道之间要有8~10MM距离,那么
在入子缩苛5MM,还保留3~5MM胶在入子里,产品就有了定位,十五个行位
都打开后,顶针把产品顶出的同时,机器手夾着唧咀料将产品拿出。
