楼主: laosu
[分享资料] ProE5.0勺子建模AVI
发表于 2012-9-13 18:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-14 08:34:18 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkk
发表于 2012-9-18 22:16:40 | 显示全部楼层
用心學習學習..
发表于 2012-9-19 11:02:41 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!
发表于 2012-10-22 21:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 18:16:15 | 显示全部楼层
哦,谢谢分享!
闷得慌
发表于 2012-12-4 09:29:21 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
发表于 2012-12-22 19:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-9 09:12:46 | 显示全部楼层
压缩比=(行程+预压量)/弹簧长度
由这个公式中我们常使用的数据如下:
  压缩比:蓝弹的压缩比为32%~40%,意思是最大压缩比只能取40%。这个数值我们就在这个范围内确定。超过极限压缩比,弹簧容易损坏,失效。
行程:指滑块或顶针板的活动距离。这个值也是可以定下来的。
预压量,一般取弹簧总长的10%。不过这个也不是那么绝对的,我们很多时候使用的取值范围为5-20mm之间。
知道了这三个数据,弹簧的长度就可以计算了。
假设模具的顶出行程为:40mm
发表于 2013-2-1 00:34:29 | 显示全部楼层
学习一下!
