帖子
楼主: 达所★设计
[新闻动态] [使用心得] 【2010征文】CAXA="咔嚓" ——成长故事集
 楼主| 发表于 2012-4-7 14:43:37 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(11)
以下故事纯属真实,经常相同。别计较!)
11) 查询
实际工作里经常或者说是天天要碰到的一件事情-------“查询”(就是查图纸找尺寸要求什么),大家不要小看查询这事,那也是个技术活,需要耐心和细心的。
    这么说吧,如果你的成套图纸是十几张,查询个把尺寸,把图纸摊开看熟悉的话可以一目了然得到结果。进一步成套图纸有个百来张,这时基本上是划分了好几个总成,分门别类的放好的,当然也有放在一起的。这时查询基本上要在电脑上进行了,不然翻开档案图(硫酸纸的)查询是很累的、是需要力气的。用电脑查询快是快,但也要求查询人员熟悉制品的结构和相互关系,不然的话翻查电脑图也是耗时不菲的,而且图纸的名称也要规范起来,使用统一的命名方式,这样可以方便查找。当然有人也把所有图纸放在一个文件里,查看起来那是琳琅满目的感觉。在此基础上再次增加为多个成套图纸,数量飙升到几百张甚至上千张。一般的情况下就不会是一个人完成的,而是一个小组完成的工作量了。这时查询图纸无论按目录查询还是放在一起看的方式查询都会有晕头转向的感觉。
    小X经常就有这样的活,常常也是东查西看。有时费半天也找不到,很是伤脑筋,很烦的说。与日俱增的图纸产生的压力那是巨大无形的。“有一天会不会达到大海捞针的状态?天呐太恐怖了!”小X心里想“有没有好办法解决呢?”
    不久小X就找到了一个方法,方法就是建立结构树,同时也找到了一个好用的工具-----“图纸管理”(CAXA电子图板2007版)。CAXA官方的说法是“CAXA电子图板里的图纸管理系统,可以自动提取图纸数据、分析产品间的装配关系、建立反映这种关系的产品树;也可以手工建立产品树,并进行插入、联接、用EB打开、删除、拷贝、粘贴、剪切等操作。”嘿嘿!好用的紧。小X只需找到一个总装图就可导入结构树。然后通过结构树去查询那是相当的快捷迅速一目了然。“哈哈,从此查图不必费眼了!!”小X仰天长啸。
    嗯,身后怎么多了个黑影?小X转身一看,原来是小M的。小M这几天高跟鞋不穿换运动鞋了,走路一点声音都没有,出现的时候突然性太高。“什么事情找我?”小X小心翼翼的问。“帅锅,找你帮忙查个图”小M甜甜的说
  “你那不也有吗,自己可以查吧”
  “是啊,是啊,可是帅锅你不是快吗,帮个忙行不行。”
  “这,这,你都好几回了,待会我找好了给你”
  “好哈,那就快点,要不后果严重喔”小M说完,递给小X一张查询的要求就飘然离开。
  “这么这样呢,女生不可理喻,看样子又成长期活了”小X心里想
    没办法不是,只有一个选择“干活”,要不然后果很严重。真是命苦不能怨政府啊!
 楼主| 发表于 2012-4-7 14:44:36 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(12)
以下故事纯属真实,非虚构。会雷同!)
12) 积木
产品在开发的时候,除非零部件很少,可以一个人独立完成。其余都要和别人合作完成。有时就会出现这样的情况。其它人完成后,你才可以得到你要的数据,并且这个数据是需要自己测量的,没有现成的。举个例子来说:空间两点的间画根管子,A点你知道位置尺寸,B点是别人完成部分的某空间点具体位置尺寸不知道。按照一般方法,首先得到两点间的距离数值,然后得到与两个测量平面间的夹角,最后就可以画这个管子了。可在CAXA实体设计里就要简略一些了,方法是使用三维球,首先在A点画一个短的管子,而后调出三维球,调整管子的指向到B点,再拉升管子到B点,就完成了。顺便知道管子的长度是多少,呵呵!简单不。
    小X某天被领导指派去加强兄弟部门的设计工作(其实就是他们人手不够)。被分配一个画空间管路的活(差不多是这样的),难度就如以上的例子所讲的一样,兄弟部门的技术负责人还是很认真的,怕我不知道如何入手工作,很贴心的给我一个各个空间的位置尺寸表。小X接到这个表后首先第一时间表示诚挚的感谢,第二时间告诉他我可以不需要这个表,就可以得到管子长度,夹角等数据,并画好三维模型。
    此技术负责人很是激动,又有点不太相信。小X见其如此,就当他的面就地演示一下制作方法(小X心里不爽啊,如此高招不想轻易示人)。此位同人看我上下翻飞不出两三分钟就完成了一个并报出了所要数据,张大嘴愣在那不说话了。过了一小会儿,从嘴里冒出一句“你这个画图真快啊!操作起来就像是搭积木!!”小X面露喜色郑重其事的告诉他此软件是国产CAXA实体设计。“国产的?!嗯厉害,干起活来就像玩一样!速度好快”此位同人点着头说“小X!以后少不了要找你帮忙了!”
    “真是人怕出名猪怕壮,这以后的活又要多起来了,还躲不了。”小X心想“看来为人一定要低调,再低调一些才好!”
    不日后小X干活如玩积木的“美名”就又无人不知了,来参观考察的人员与日俱增。嗨————
 楼主| 发表于 2012-4-7 14:45:31 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(13)
以下故事纯属真实,真娱乐。不抄袭!)
13) 捕捉
遥想当年孔圣人曾经曰过“唯小人与女子难养也!!”,这用今天的话来讲就是“小孩和美女就是难伺候啊!!”。真乃金石之言!小X对此那是颇有感触!为何?因为感同身受。具体就拿小M来说吧,作为大眼睛单眼皮肿眼泡美女(重点补充一点身材很好,以避免挨打)智商不高领悟能力不强,还偏偏好学好问(实话实说),小X就受苦了。譬如在小X的不断怂恿之下及示范效果激励之下,小M下定决心学习CAXA电子图板。经过小M在化妆、保养、工作之余的长达一个月的时间里的不懈努力学习之下小M终于可以用CAXA电子图板画一点图了。(鼓掌,热烈鼓掌)
    当然也不用高兴太久,美女小M的问题那是永不枯竭。这不小M又莲步轻移的来找小X了,这次表情居然还是很严肃滴。难得难得。而且在小X跟前停了一小下想了想,然后灰常灰常郑重的问:“电子图板里怎么没办法捕捉圆心,中点啊?”
    “什么?!”小X很是不明白“这个有啊,很好用的”
    “那怎么按shift键外加鼠标右键不出现选择用的菜单哈”
    “嗯——————”(小声的)“那个操作好像是别的软件的吧,咔嚓没这么复杂”
    “什么没有?”小M表情惊讶,两只眼睛木木的看着小X,小脑袋瓜又停转了。
    小X小心翼翼的回答:“直接敲空档键就可以有菜单出来了”
    “好,好,我试试看”小M说完又莲步轻移的回去了。
    经过不太长的时间练习。小M这一招终于会用了。(再次热烈鼓掌 !)不过作为小白的小M真不是白当的,又提出一个“高难度(小M原话)”的问题:“两个圆的共切线怎么画呢?”
    小X强忍住撞墙的欲望小声的说:“第一步,点击画直线,第二步,敲空档键,选择切点,捕捉一个圆,第三步,还是敲空档键,选择切点,捕捉另外一个圆就可以了。”
    “欧,原来是这样的。好简单,3q了!”小M高兴的呲牙咧嘴的回去了。
    小X终于忍不住冲着小M说“小M,这些帮助里有啊?!”
    “我从来不看帮助,再说不是可以问你吗”小M昂着头笑呵呵的回答
    我倒!!(喂!哪边有软点的墙我去撞撞。)
 楼主| 发表于 2012-4-7 14:46:53 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(14)
以下故事纯属真实,非无聊。有真相!)
14) 参数
远看牛人一个,近看高手一名。仔细瞅瞅,这帅气麻杆的身材,这时代潮流的小边框眼镜,这傲气杀人的犀利眼神。从上到下、从里到外全身每一处形骸无不
透露出一位世外高人的气质。难道这就是传说中的“大侠”吗?小X禁不住多看了好几眼(不要想歪了,正常关注)。大侠好像是注意到了这个,就径自来到小X的
面前。
    “你是不是小X?”大侠干脆利落的问了一句。“是,是,敢问你是那位?”小X激动万分。“欧,我是XX部的小T”大侠回答。“啊!你就是小T,早听说了。
高人啊,听说用外国软件都是英文版,牛!”小X仰慕加钦佩的说。“那个小开司,没什么。”大侠(不,现在该叫他小T了)轻轻挥了一下手说:“听说你用什么
国产软件画的不错”
    “在下使用CAXA(念咔嚓)画图,会点雕虫小技,不值一提”
    “诶,谦虚了。怎么样,有空吗,想看看怎么用的。”
    “有,有,要不就现在?”
    “嗯,好吧,现在去看看。”
    小X和小T就和颜相欢的一起走出了——卫生间的大门(不用奇怪,没听说过“臭味相投”的成语吗)
    在小X的工作电脑前,小X卖力的秀了一段用搭积木方法的简单建模。小T背着手一旁冷眼旁观。
    小T看了一会,开口问道:“看起来是简单的,不过你这个什么‘CAXA(念咔嚓)’要是做尺寸改动或者尺寸联动如何呢,需要一个一个的调整吗?这样可是很
累的。”
    “这个不需的,CAXA(念咔嚓)有这个功能,就是这样”小X回答完,立即在一个图素上点击右键,选择编辑草图截面,而后在窗口内空白处点击右键选择“参
数”,在跳出的窗口内随意编辑了几个公式参数。确定完成,然后随意更改参数的数值,只见图素随着数值变化而变化。
    “嗯!看样子功能还行,国产软件能这样很不错了,有时间我一定要试试。”小T认真的说
    “好啊,这我们就可以互相交流经验了!”小X满怀希望的回答道
    “有空我再来!”小T说完绝尘而去。小X看着依稀背影想起网上某人签名“哥带走的不是寂寞是传说”,牛人就是牛人。
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:34:08 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(15)
以下故事纯属真实。真情意,真感受!)
15) 烦恼
问:知不知道高手是怎样练成的?答:是用各种各样的问题给闷出来的,而且很多时候出的问题都不是教科书上的。废脑筋的慌!
    以上问答中问话人为大侠小T,回答人为小X。真情实感的大爆发!为何?个中原委以下细细道来。
    在一个多人设计组里,由于各位人才大都来自五湖四海,使用软件也是各有分别。虽然有规定统一使用某些设计软件,但是每个人的软件专攻方向不同,熟练程度不一致。于是乎,在任务紧张的时候问题来了,时间是硬指标,有些人才对统一使用的设计软件不感冒,或者是RP出了点问题。设计进度大大延后了。又于是乎在领导睁一只眼闭一只眼的潜台词下,有人才就使用自己熟悉的非官方要求的软件。然后设计进度大幅提升。(呵,擦把汗,休息一下)进度问题解决了!
    但是依据按下葫芦,漂起瓢的生活原则,在进度问题解决后,又冒出个转换问题。因为使用软件不同,自然格式也不同。但问题是做好的设计是需要组合装配检查的。所以办法只有转换这个大招了。但转换也不是万能的,有时转换过来的东西不是破面就是缺胳膊少腿啥的。晕!这可咋用呢。还得接着转。小X对这个是头疼不已。
    回想当初,由于小X的不懈努力的宣传,领导对使用CAXA实体设计很是有好感的。一天领导随便问了一下CAXA的兼容性如何,小X借此机会赞扬了一把,其中提到可以转换很多格式,也可读取多种其它软件格式。甚是方便。领导微笑点头,飘然而去。过后在开会时宣布由小X来担当组合装配的重任。然后小X即发言热烈拥护领导的英明决定,然后小X就头疼了,再然后小X每天烦恼不已,问题太多。CAXA转换给其它软件使用,从没有出现什么不良现象。反过来则问题丛生,同样是画3D的软件,可这转换效果的差距咋这么大呢?
    在某天上午,一位用国外某知名软件的人才画好一个塑料盖子,转换成step的格式读入CAXA实体设计,打开一看破面。随即转换成iges,重新读入CAXA实体设计依旧是破面,然后转为parasolid格式,仍然读入CAXA实体设计,这次不错没破面了。可是,但是,可但是里面什么也没有。小X蒙了,这可怎么办呢。一气之下把所有可以用的格式全部转换了一边,还是不行,小X彻底歇菜了。正在计无所出之时,小X想起小T来了,嗯,找他帮忙看看,有啥歪招没。
    见到小T,小X态度是诚恳滴,神情是焦急滴,眼神那是渴望滴,第一话就是“大侠,救命啊!”大侠就是大侠,小T依旧风度十足,镇定的说“一大早就来喊救命,别慌,说,什么问题?”,小X就将这转换的问题,哭诉了一番,小T听完,用手扶了扶眼镜,眼珠转了转,单刀直入的问:“那个软件的老版本转换情况怎样?”,小X回答“还行,一直没事”。“那你这样,转换step后在用老版本读入再次转换成step,然后用你的那个CAXA实体读入看看”小T认真的说。“这样也可以,我试试看”小X说完一溜烟的回到自己的机器上操作起来,嗯,还真别说,这回踏实了完整了。彻底的松了口气。又跑回去感谢小T一番。于是就有了一开始的对白。
    想往日,看今朝,小X心里此起彼伏,感慨万千,灵感爆发做对联一副。上联“老问题,新问题,题题难解,头晕”,下联“早上班,晚加班,班班费劲,命苦”,
横批:“烦恼”——又烦又恼火
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:35:16 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(16)
以下故事纯属真实。老经验,老经历!)
16) 核心
核心——来词语解释一下(网上搜索的结果)
  【拼音】hé xīn
  【释义】中心;主要部分。
  【英文】core。其意思是指事物或事情的最重要,赖以支持其存在的那一部分。(可以是物理的,也可以是虚幻的。)
    {附加解释}一般三维软件都是基于某种几何建模平台上开发的,常用的有ACIS和parasolid几何建模平台,这两种都有相应的大名鼎鼎的拳头产品。简单的说ACIS擅长曲面,而parasolid专于实体。(这一条是偶加的!非正式常用版,嘿嘿)
    在日常工作中,任务的分配也有这么个“潜规则”,用ACIS核心软件的一般分配的都是含曲面较多的零部件,比如外观覆盖件,立体文字什么的。而用Parasolid核心软件的一般就是主要做内部结构和工装夹具什么的。工作量比用ACIS核心的要大一些。或许是物以希为贵的原因,做外观件的人才大多有一点成就感。时不时的秒一秒做结构的。常用的口语格式是“这个XX部件,你的可以做吗!”同时脸上会浮出欠扁的微笑。回答如果是“不行”或者“比较麻烦”,则快意绝尘离去。甚是高手风范。不过呢不要紧做结构的人才也有回击的时候,比如做外观件的人才调入大量结构部件出现差错时,结构的人才立马会故作惊讶“啊,怎么回事,牛软件出的问题也这么牛!!膜拜一下!”如此总总,不一而足。这个两方算的上基本扯平了。
      小X上班的时候这两方都要接触,交换文件那是日常工作之一。但是问题基本上是不太多的。正所谓“兵来将挡,水来土淹”,无论中外黑白一律照收。有时还要“伸个小爪拉一下狐朋狗友”(小M的典型用语)帮着做个中转,从用ACIS核心软件的转到用Parasolid核心软件的那里,解决一下兼容问题,不过呢这个过程有时是比较麻烦的,软件本身千差万别,有问题还是可以理解的。再加上小X“比猩猩聪明一点的脑子”(小M的文明用语)大错小乱的都可以摆平。
      一日,某位人才再次来找小X来解决一下转换问题,自然热心的小X很快就完成了。这位人才看着小X的操作完成后,很不解的问了一句,“这别人都有这样的问题,你这怎么没有。”小X清清嗓子很正式的回答:“原因有三,其一曰,脑子聪明一点,其二曰,这事做的多了,熟能生巧,其三曰,软件工具好”
      “软件工具好?好在哪?”、
      “你知道,我用CAXA实体设计,CAXA实体设计兼容性很好。”
      “为什么兼容好?”
      “兼容好是CAXA实体设计对ACIS和parasolid核心完全通吃,CAXA实体设计软件本身就含有这两个核心。”说完小X伸出两个手指做“V”字状,“哈,Double,双核!”
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:36:14 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(17)
以下故事纯属真实。跟我一样的,命苦!)
17) 变更
在这个世界上,同样一个事情发生在不同的地方,叫法是不一样的。比如,某人照某样文字重新抄一遍,搁家里叫练习,工作场所叫参考,考场上叫这个作弊(后果很严重的)。小X所在公司由于XXX等伟大需要(领导报告曰的),光荣而又神圣的改名字了,就是换了个牌子,当然了正式叫法为变更。具体换到小X的部门。这一光荣和神圣的工作就成为换名字,更换公司名称。具体任务就是把部门从前到现在(不包括未来)的图纸以及工艺文件中的公司名称全部换掉,对了应该叫“变更”掉。
    这么伟大而又富有历史积淀(数量很多的)的任务,在领导英明的决定下分给了小M来完成。小M倒是很沉着冷静,面对时间紧任务重的恶劣条件,不等不靠,开动脑筋想出了个办法——请病假!!于是然后领导又英明的把任务交给了小X,小X满面笑容痛苦不堪的接受了任务(推不掉)。
    面对一大堆的文件更改,从那里下手呢,小X决定从CAXA电子图板文件开始,经过认真试验,确定了一个完整流畅的工作流程,第一步,找到原始定制的标题栏模板,第二步,把它打开重新编辑,并存为一个新模板文件。(注意:所有项目名称与原来必须一样)第三步,打开需要更换的文件,点击幅面-调入标题栏,找到定制的新模板,确定,完成。大量的文件就是这样更换完成了。当然喽!小X还是忙了好几天。就在小X工作完成之日,小M病愈上班了。笑盈盈的对小X说“帅锅,累不累?”小X苦笑说“不累,那是假的,特忙!好在山人自有妙计,搞定了!嘿嘿,偶帅不帅”小M依旧笑盈盈的回答“帅,就是不太明显!”
    过了几天,领导板着脸来找小X,说还有几个文件怎么没换呢,小X一头雾水,标题栏全换了,怎么会有这个情况呢,仔细一看,原来标题栏的填写不是按照标准的填写方式来的,即幅面-填写标题栏。而是直接用多行文字的方式来完成。难怪更换不成功,找到原因,更换也就容易了,另外一个流程诞生了。点击修改-文字查找替换,在窗口内写好需要更换的内容。点击全部更换,确定,完成。还好文件不多,半天就好了。
    小X定定神,忽然想起这个文件好像是小M完成的。仔细一查,果然是的。(小M的芳名签在那,没难度)。有鉴于此,小X总结了一句“小M这机灵,可真是用的不是地方!嗨”
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:37:02 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(18)
(以下故事纯属真实。放之四海,皆准!)
18) 保密
一般来说大家伙对机密东西的概念基本上来自电视、电影、小说等大众文艺化的作品,涉及的不是军国大计,就是阴谋诡计,总之都是响当当的大事件。要想挖出那机密玩意,不是帅锅美女,就是电脑高科技什么的,嗨,那是费老了劲!可是大多等如小X的普通人民群众,虽说对此类的文艺作品是喜闻乐见,毕竟不是生活在那个范围内,没有什么亲身体验。
    小X的工作性质是普通技术员,平日里画的图也谈不上高科技,况且在一般公司里,对技术文件的管理,也就是个“不随便外借”,对图纸文件的借阅都是有登记的。所以小X在主观意识上认为,只要是不涉及到尺寸数字什么的,保密工作还是很容易做到的。可是有一件事情的发生改变了小X对保密工作的看法。
    某年某月某日的一个夏天的下午,小X正在计算机上忙着建模。这时就听的一阵喧闹声音,回头一瞧,只见几位老总模样的人夹着皮包挺着大肚子在部门领导的陪同下,走进了办公室。小X明白这是不知道哪里的领导莅临指导工作了,民间说法是“哪庙的住持来进香了!”赶紧桌面清理、身体坐正、埋头苦干。不一会几位转悠到小X的身后了,竟然停下来了。小X很是紧张,大气不敢出。忽然一位“住持”说话了。“你这软件不错也,没什么方块块,模型很漂亮的”小X转过头微笑的说“是的,多谢夸奖!”“住持”又继续问道“你这个是什么软件?”
    “这个是国产的CAXA实体设计”
    “好用吗?对机器要求高不高,什么配置可以用?”
    “好用的很,这个你也看到了,非常灵活。对机器要求不是很高,基本上P4以上,内存1G以上就可以用,不过特别注意显卡的显存最好是256MB以上这样渲染起来快当”
    “好,不错,这软件不错”“住持”微笑的点头说。其余人员也都面带笑容,气氛融洽和谐,皆大欢喜,皆大欢喜,大家都很满意。
    等几位住持走后,部门领导直接找小X,面有愠怒之色。小X见之不知所措,呆呆的看着部门领导。领导开门见山,直接就问为什么要回答刚才那位“住持”的问话。小X丈二金刚——摸不着头脑。回答说“这个又不是机密信息。”领导很生气的说“刚才问你话的人是我们的同行,所以以后有人问这机器的事情,你就说不知道就可以了。”“是,是”小X赶紧点头,并表示永不再犯。领导这才由阴转晴。 小X琢磨了几天终于想明白“同行是冤家”的道理。从此外部人员在来问相当类似问题,小X只是回答“国产的!”,嗨!保密很重要啊!
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:38:16 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(19)
以下故事纯属真实。如果雷同,定是山寨!)
19)  图库
小M的工作特点可以用一个词来概括,那就是“机械”。小X认为这个词非常的“精准”,虽然小X从事的是机械行业,每天看的都是冷冰冰、硬帮帮的机器和零件。但可以自信的说,小X做事情还是不机械的,还是比较有头脑的,比较灵活的(坏了,怎么身体有点发飘了!)。反观小M做事,那是灰常喜欢从事无需动脑筋的、简单的、照搬照抄的工作。原因?小M经典语录:“动脑筋乱想,会有好多皱纹的!”(当然,小M也不是做什么事情都是这样,在化妆、护肤、漂亮衣服等方面那还是创意无限、紧跟潮流滴。)嗨,无语中。
    具体举例来说,某样产品中有个多孔的立方体结构在产品的多处被用到,在小M那是这样的,图纸放在一边,小M认真的依葫芦画瓢的每一处都重新画一遍,而且绝无走样。画过一阵之后,小M就会机械般的重复“好累啊,好烦啊!”之类的劳动口号,由于工作台位置关系,小X成为“被”收听群众了。听多了,小X就觉得耳朵有生老茧的感觉,心里也是有点烦烦的。(小X很纳闷,小M和女伴聊八卦、打电话,怎么几个钟点都不嫌累呢?)
  于是小X决定为了减少这种噪音次数,挺身而出支个招。当然态度还是和谐的,首先来个访贫问苦,站在小M一旁看着,问几句情况,搭上几句话。而后单刀直入,简单明了的指出,某些东西可以做成模块,重复调用,减少重复劳动的时间。也可以很快的完成工作。小M一听,杏眼放光,当场就要小X给示范一个。小X也不推辞,立马答应。转回自己的计算机上操作起来。
    在CAXA实体设计里先建好要用的模型块,然后呢,点击设计元素-新建,在右侧的元素库里就多出一个空白页,然后点击设计元素-另存为,在弹出的对话框中输入自己设定的名字,比如“图库”,接着保存。下一步呢,就简单多了,选中建好的模型块,拖入到“图库”里,此时在图库里就会出现该模型的缩略图,直观明了。把需要建立的模型都如此拖入完毕后,点击设计元素-保存。好,关闭整个程序,重新启动一下,依然点击设计元素库-打开,找到建立的“图库”,确定打开。把先前建立的模型直接拖入到窗口内的其它模型上,而且次数不限的哦。小M一旁愣愣的看着,脱口而出“好神奇的”,小X有些得意的回答“怎么样,快吧。”接着补充一句“小M,就是这样先分析一下图纸,而后建立公共部分的图库,随后直接调用图库。很节约时间的”小M点头承认,而后愉快的又有点娇气的说:“小X,我给你带两天的早餐,你就帮我建这个共用的模块,然后传给我。好不好,帮帮忙吧!”
  “这个,这个?好吧”小X无可奈何的答应了,没办法。现在小X的心情套用一句电影台词“我猜中了开头,却没想到结尾!”
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:39:07 | 显示全部楼层
【CAXA征文】CAXA="咔嚓"——成长故事集(20)
以下故事纯属真实。小功能,有大用!)
20)  模拟
做设计工作就像是在制定标准,最后产品的合格与否是要看和图纸的符合程度。只要标准制定的不好或者质量偏低,所带来的产品问题就不会少。因此最终图纸尺寸及要求的确定是非常小心谨慎的。
    小X就曾经碰到这样一件事情,生产车间按图生产制造了某型产品的油箱,由于产品内部空间的问题,于是这个油箱看起来就像搭积木似的左凸右凹不太规则。经过性能测试,密封不错,强度合适,外形也对。装配一下,合适,正确安装了,加入油品,盖上带有油标尺的盖子,再把盖子打开检查油位,不对了,怎么和设计要求标定的位置差了一大截呢。这个问题一出现,三拨人马互相喊冤,首先生产说肯定没问题,按图加工的。采购说油箱盖是按要求采购的,型号没错,设计说也没问题,你看都安装上了,图纸也审查过了,肯定是其他原因。这么一通闹腾,领导一看也没主意了。怎么办?凉拌?这是不行的。
    于是在领导一拍脑袋的英明决定下找错小组光荣成立了,组员两名,小X和老H工程师,工作地点:车间和办公室,工作时间:立刻,工作对象:出错的油箱。接下去的事情是先放油,然后计量后重新倒了,没错,问题依旧。下一步核对图纸尺寸和型号和制造后的油箱是不是相符合。依旧没错。经仔细观察油箱内部,也没有发现什么不对的地方。接下来的工作是核对相关安装位置和尺寸要求。也没错。晕头了!这会是哪里呢?
    老H工程师经过慎重考虑,对小X说:“要不我们重新把这个油箱用软件做一下,要完整模拟这个,图纸尺寸要求以及一些细节都不能遗漏的”。小X点头同意了,立刻开始,老H工程师有点担心的问:“这个需不需要两天来完成?怪模怪样的”小X用力一拍胸脯(咳,咳,还是用力轻点,有的疼)“半天而已!”“那就好,那就好”
    小X打开caxa实体设计,拖拖拽拽的按时弄好了模型。什么倒角、焊缝一应俱全。就差渲染了,嘿嘿!(油箱喷漆黑色,黑黢黢的不好看!)老H工程师过目一瞧,甚是满意,点点头,“下一步算出容积来”老H工程师指示到。“好,马上”小X笑笑回答。小X关闭模型内部一些特征,使之成为一个大黑块。点击模型右键-零件属性-材料-物理属性里就可看到体积是数值了单位是立方毫米,记下这个数值,然后再把前面的关闭的特征打开,重复一下点击模型右键-零件属性-材料-物理属性里查体积,再次记下这个数值。然后把前面的数值减去后面的数值,结果就是油箱的容积。这个容积结果比较设计要求是多了一大块,老H工程师一看长出一口气,找到了。马上把设计人员找来,共同研究问题在哪。那位也是皱眉加撇嘴搞不清状况。小X看看设计材料和图纸灵光一闪,指着图纸上的一个高度数值说,“这个看着好像有点不对劲,小数位退回一位了。”老H工程师瞅瞅然后回应道:“你把模型这个尺寸修改一下看看”。小X马上立刻改了这个数值。最后得出的容积数非常接近原始设计数据。原因找到了,案件破了。
    从这个事件看出,尺寸的小数点一定要看清楚!正所谓“落笔无悔”啊!
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
