查看: 2903|回复: 2
[分享资料] 实体设计2011R4发布了{新功能提前分享}
发表于 2012-4-7 16:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体设计2011r4更新说明
1. IGES输入接口改进
  支持读入三坐标测量机测量的点云数据,并按颜色分组
2. 批量读入圆柱坐标系点的功能
  可以通过文本文件批量读入柱坐标系的点
3. 表面匹配功能支持工程模式
4. 变半径倒角功能的改进
  改进了变半径倒角的效果,使倒角更加光顺
5. 曲面裁剪功能增强
6. Pro/E接口的改进
  支持导入Pro/E隐藏体/基准面/草图/曲线
7. 鼠标手势
  可以同过鼠标的移动方向来执行相应的命令;
8. 支持自定义“S”快速访问命令菜单
9. 支持自定义选项卡命令的下拉列表
10. 面移动支持多零件
  新版本支持选中不同零件上的面执行面移动功能
11. 测量工具的增强
  支持测量线和线、点和线、点和面、线和面、面和面之间的最小距离、最大距离
12. 交互的改进
   使用右键菜单或快捷键(Alt+Enter)重复以前执行的命令
   命令中键入的值默认被保留:比如在倒角时键入了3mm,这个值将一直在倒角命令中保留除非键入新的值或重新启动软件
   生成剖视图、剖面图自动放置视图名称,以前版本需要手工指定放置位置
13. 数据接口升级
  Pro/E接口:支持Cero 1.0
  Solidworks接口:支持Solidworks 2012
  STEP接口:支持带外部参考的装配文件
发表于 2012-4-8 08:56:13 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
发表于 2012-5-26 20:13:04 | 显示全部楼层
我怎么就下载不下来呢?纳闷,谁能给发到邮箱里一个?非常谢谢!1002471271@qq.com
