查看: 4718|回复: 3
[转载文章] 转:PROE V5.0 F000 多国语言版 安装方法
发表于 2012-4-8 15:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)双击“SETUP.EXE”开始安装
2) 安装初始界面(图1)左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,用记事本打开license.dat,将里面的00-00-00-00-00-00全部替换为你自己的网卡ID(图2)(替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:00-00-00-00-00-00,在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,然后点击“全部替换”,保存后关闭。
3)下一步;
在许可证协议中选择“我接受”;(图3)
不需要安装PTC License Server,直接安装Pro/ENGINEER & Pro/ENGINEER mechanica进入下一界面;(图4)
选择目标文件夹,另如无需要,可不安装帮助文件(占硬盘);(图5)
选择“公制”;(图6)
单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面保存的license.dat,确认,下一步。(图7)
添加快捷方式“桌面”,自定义“启动目录(经几次试装,启动目录必须为英文文件夹下)”后下一步;(图8)
安装可选实用工具,按默认选择,下一步,会跳出(图10),确认,下一步;安装(图11);开始安装(图12)。
4)安装完成退出后,不要急着运行程序。
for pro/engineer:
复制"proe_WF5_Win32_crack"到<proeWildfire 5.0>\i486_nt\obj 下运行"Next > 确认> Next > 确认 > Next > 确认 > Next > 确认 > Finish > 确认"。(图13)(到此结束安装,可启动程序)
for pro/mechanica
复制"proe_mech_WF5_Win32_#1_crack"到<proeWildfire 5.0 progdir>\mech\i486_nt\obj 下运行,click "Next > OK > Next > OK > Next > OK > Next > OK > Finish > OK"。
复制"proe_mech_WF5_Win32_#2_crack"到<proe mech WF5 progdir>\mech\i486_nt\ptc 下运行,click "Start > OK"。
for ptc distributed services
复制"ptc_distributed_services_WF5_Win32_crack"到<ptc_distributed_services WF5 Win32 progdir>\i486_nt\obj 下运行,click "Next > OK > Finish > OK"
发表于 2012-4-9 10:08:41 | 显示全部楼层
不错的帖子,友情帮顶~
发表于 2012-4-29 10:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-16 17:02:31 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}{:soso_e181:}
人人为我,我为人人,欢迎参与!
