查看: 2560|回复: 0
[技术文章] PVC注塑加工工艺
发表于 2012-4-11 00:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC注塑加工工艺
PVC (聚氯乙烯)的注塑加工工艺。
  注塑模工艺条件:
  干燥处理:通常不需要干燥处理。
  熔化温度:185~205℃
  模具温度:20~50℃
  注射压力:可大到1500bar
  保压压力:可大到1000bar
  注射速度:为避免材料降解,一般要用相当地的注射速度。
  流道和浇口:所有常规的浇口都可以使用。如果加工较小的部件,最好使用针尖型浇口或潜入式浇口;对于较厚的部件,最好使用扇形浇口。针尖型浇口或潜入式浇口的最小直径应为1mm;扇形浇口的厚度不能小于1mm。
  化学和物理特性
  刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。
  PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
  PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。
  PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
  PVC在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。
  PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。
  PVC的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
  PVC在成型过程中易释放出有毒气体
  典型用途
  供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等。
  pvc 就是聚氯乙烯 ,真正的聚氯乙烯是无毒的。有毒的是氯乙烯 ,高分子都存在有聚合度高低的问题,当聚合度足够高,氯乙烯的含量下降到一定值时,就是无毒的PVC了!
  PVC是没有毒的,只是添加了热稳定剂,增塑剂等各种有毒的助剂才有毒!有些PVC的缩水是很大的达到2%!
  PVC 料过一段时间会变色VC对光 氧 热都不好,很容易发生降解,引起PVC制品颜色的变化,变化顺序为:白色----粉红色----淡黄色----褐色----红棕色-----红黑色----黑色.
  PVC:做成成品后,会发出很臭的味。确实我所见过的PVC气味都很差,且带静电易吸尘
  PVC在电线\\电缆\\插头及透明 袄嗖 芬布 涑S?
  PVC (聚氯乙烯) -(CH2- CH2)- | CH3
  一般以为含15%以下增塑剂的PVC称为硬PVC, 而含15%以上增塑剂的PVC称为软PVC, 玩具所用PVC多为软PVC, 35~90度
  @ 塑胶主要性能:
  a) 非结晶性塑胶, 透明, 著色容易:
  b) 材料中增塑剂含量决定软硬程度(一般在55-90度)及力学性能.
  @ 注塑工艺要点:
  a) 原料必须乾燥(氯乙烯极性分子易吸水), 乾燥温度85℃左右, 时间2小时以上;
  b) 材料的成型温度接近分解温度, 故须控制尽可能用较低的温度注射, 同时亦应尽可能缩短啤塑周期, 以减少熔料在料筒内的滞留时间;
  料温参数: 前160-170℃, 中160-165℃, 后140-150℃. 由於PVC本身耐热 性差, 料在料筒内长时间受热, 会降解析出氯化氢(HCL)使胶件变黄甚至产生 黑点, 并且氯化氢对模腔有腐蚀作用, 所以要经常清洗模腔及机头死角位;
  c) 流动性很差, 故注塑模的浇口` 流道尽可能粗` 短` 厚且制件壁厚应在1.5mm以上, 以减少压力损失使料流尽快充满型腔, 总之宜采用高压底温(注射压力200Mpa以上, 背压取0.5-1.5Mpa, 保压取注压力的20-30%);
  d) 模具温度尽可能低(通常运冻水, 控制模温在30-45℃), 以缩短成型周期以及减小胶件出模后变形, 必要时借助定型模` 缩水模来较正控制变形;
  e) 水口料: 清洁良好的水口料可百分之百回用;
  f) 关机: 早10啤前关电掣, 停机后用PE过机.
  用於唱片,瓶子,人造皮,地板材料,薄板,胶膜,热索套馆,鞋子,线材,给排水管(UPVC),摥胶.
  共混改性塑胶:
  a) PVC + EVA→提高冲击强度(长效增塑作用);
  b) PVC + ABS→增加韧性, 提高冲击强度
