查看: 2256|回复: 4
[分享资料] 钢材的淬火
发表于 2012-4-12 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢的淬火裂纹有以下几种,它们分别是纵向裂纹,横向裂纹或弧形裂纹,内孔纵向裂纹,原材料缺陷引起民的裂纹,弧状裂纹。
纵向裂纹:是典型的由组织应力(切向应力)引发的裂纹。
横向裂纹或弧形裂纹:经常出现在工件坚角处,没有淬透的高碳钢模具或渗碳模具在过渡区易出现拉应力峰值,此裂纹常萌生于一定深度的表层或内部,淬火模具上有软点时,也易形成细小的弧形裂纹。
内孔纵向裂纹:模具钢淬透性足够大时内孔表面的内应力以组织应力为主,切向拉应力较大,易在内孔壁面上形成沿纵向分布的裂纹,从端面看呈放射状。
原材料缺陷引起民的裂纹:原材料中有夹渣,网状碳化物,塑性成形过程中的表面折叠,加热时的过热组织等都易诱发淬火裂纹。
弧状裂纹
  常发生在模具棱角角、缺口、孔穴、凹模接线飞边等形状突变处。这是因为,淬火时棱角处产生的应力是平滑表面平均应力的10倍。另外,(1)钢中含碳(C)量和合金元素含量愈高,钢Ms点愈低,Ms点降低2℃,则淬裂倾向增加1.2倍,Ms点降低8℃,淬裂倾向则增加8倍;(2)钢中不同组织转变和相同组织转变不同时性,由于不同组织比容差,造成巨大组织应力,导致组织交界处形成弧状裂纹;(3)淬火后未及时回火,或回火不充分,钢中残余奥氏体未充分转变,保留在使用状态中,促进应力重新分布,或模具服役时残余奥氏体发生马氏体相变产生新的内应力,当综合应力大于该钢强度极限时便形成弧状裂纹;(4)具有第二类回火脆性钢,淬火后高温回火缓冷,导致钢中P,s等有害杂质化合物沿晶界析出,大大降低晶界结合力和强韧性,增加脆性,服役时在外力作用下形成弧状裂纹。
以上内容由我的钢材网http://www.mysteels.com.cn编辑
发表于 2012-5-2 11:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-19 20:39:34 | 显示全部楼层
再配个照片说明那就图文并茂了
发表于 2012-10-15 23:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-27 23:38:47 | 显示全部楼层
不是太懂,没有图示
【温馨提示 ...
