查看: 39926|回复: 394
[网盘资源] 林清安的标准件库可挂PROE各版本
发表于 2012-4-20 17:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
林清安的标准件库主要是一些机械零件的标准件,比较实用。但是只能挂在PROE2.0、3.0上使用,并且要联网才能使用。论坛上虽然已经有挂上PROE5.0和断网使用的方法,
但安装破解非常复杂。以下是我安装林清安标准件库后做成的免安装版本,可挂在PROE各版本,包括CREO上,可断网使用。
将下载的文件解压后得到的PROE5.0_config文件夹复制到D盘,在CONFIG.PRO中加入以下语句:
!设置标准件库缺省目录
pro_library_dir D:\PROE5.0_config\我的标准件库
设置搜索文件的位置
search_path_file D:\PROE5.0_config\我的各种配置文件\L_StdPart.TXT
至此林清安标准件库完全挂上,当你打开proe装配完标准件并在下次打开时你会发现它不会失败。挂上的标准件库是没有菜单的,你可以在Pro/Library中找到零件库
当然你也可以重新命名PROE5.0_config文件夹,也可以将这个文件夹复制到其它地方,此时你要将L_StdPart.TXT文件(此文件名也可自定)内的内容替换成你的地址,
config中也要重新写pro_library_dir和search_path_file地址。
你还可增加自己公司的一些标准件,方法是建立一个自己的标准件文件夹,然后在L_StdPart.TXT中加上此文件夹的完整地址。
此方法同时解决了PROE挂林清安准件库与KeyShot软件冲突的问题。
华为网盘下载:
【华为网盘】 林清安的标准件库可挂PROE各版本 (64.3M)
发表于 2014-9-23 15:43:23 | 显示全部楼层
{:soso_e153:} {:soso_e149:} {:soso_e167:} {:soso_e178:}
发表于 2014-6-15 21:09:32 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:}
发表于 2015-5-29 22:48:02 | 显示全部楼层
猛料啊!猛料啊!猛料啊!猛料啊!猛料啊!猛料啊!猛料啊!猛料啊!
发表于 2012-4-20 19:24:40 | 显示全部楼层
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
点评
帝尊 www.wanyedu.com  发表于 2013-3-23 23:01
发表于 2012-4-24 21:10:31 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!
发表于 2012-5-4 21:22:04 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2012-5-6 19:05:02 | 显示全部楼层
谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,
发表于 2012-5-7 22:53:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-5-15 09:55:15 | 显示全部楼层
mark
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
天空很白 + 4 警察故事2013 www.6699.tv/dz/67348/
发表于 2012-5-16 15:31:01 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主了!!!!我就是在找这个,呵呵!!!!!
发表于 2012-5-17 10:28:01 | 显示全部楼层
看年不没有没我要的
发表于 2012-5-17 12:25:29 | 显示全部楼层
这里是UG,怎么PRO/E也放这了
