查看: 1474|回复: 0
[技术文章] 冷冻机油维护从日常注意事项做起
发表于 2012-4-21 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷冻机油主要用于制冷压缩机内各运动部件的润滑,冷冻机油内不应有水分、机械杂质和炭化结焦物等,否则会给设备造成各种危害,为避免冷冻机油变质而造成设备出现各种故障,在使用冷冻机油时要注意以下事项:
    1、使用冷冻机油时要随时关闭好容器盖,以免空气中水分进入油中。
    2、冷冻机油应保存在干燥、密闭的容器里,放在阴暗处。
    3、变质冷冻机油不能继续使用。若发现油的颜色变深,将油滴在白色吸水纸上,发现油滴中央呈黑色,说明冷冻机油已开始变坏。
    4、不同牌号的冷冻机油不能混装、混用,尤其是使用R134a制冷剂的制冷系统千万不能加注矿物润滑油,应根据使用说明书或压缩机铭牌上的标注加入相同的冷冻机油。PAG油与ester油也不能混用。
    5、如果出现冷冻机油变质或者油品检测不符合设用油要求时,应及时更换新油或者采用冷冻机油滤油机对油液进行处理,在适合在线滤油的设备系统中,可以考虑添加在线滤油过滤装置,延长冷冻机油的检测与更换周期。
    6、应按制冷系统或压缩机的规定加入适量的冷冻机油。过多的冷冻机油将影响传热效率,降低系统制冷量;冷冻机油过少则会影响压缩机润滑,使压缩机过热。
    7、存放在容器中的冷冻机油在使用前应确证其含水量,必要时应送化验部门鉴定,并设法干燥油品。矿物冷冻机油中的水分应低于5×10-3%,合成油中的水分应低于0.01%。
    冷冻机油变质会对设备造成各种故障,为了避免这些故障,在操作的过程中一定要做好以上七点。
    以上信息由液压油滤油机专业生产商昆山威盛达环保设备有限公司整理提供。
