查看: 2386|回复: 0
[分享资料] 模具钢材应用一览表,需要的可下。
发表于 2012-4-23 11:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢材应用一览表
分        类        材 料        厂        商        "硬度
(HB)"        性                    能        用                        途
中碳钢类        S50C                                适用于塑胶模模胚及辅助件
(GB:50#,55#)        S55C                                适用于塑胶模模胚及辅助件
(DIN:1.1730)        1050                                适用于塑胶模模胚及辅助件
(GB:50#,55#)        1055                                适用于塑胶模模胚及辅助件
(JIS        1.2311
(DIN:1.2311)        718        ASSAB一胜百
(DIN:1.2738)        718S        ASSAB一胜百        290-330        预加硬纯洁均匀、抛光性特佳        抛光度高模具、适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料
(GB:3Cr2MoS)        718H        ASSAB一胜百        330-370        预加硬纯洁均匀、抛光性特佳        抛光度高模具、适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料
        618        ASSAB一胜百        290-330        预加硬,高硬度、纯结均匀        抛光度高模具、适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料
        PX88        DAIDO大同        预硬30-33HRC        通用预硬钢、溶接性、放电加工性、镜面性良好        长期生产通用塑料模具钢,良好抛光性能
        PX4        DAIDO大同        预硬30-33HRC        通用预硬钢、溶接性、放电加工性、镜面性良好        大量生产用大型镜面模具。汽车尾灯、镜壳、前挡板、摄像机、家用电器等
        PX5        DAIDO大同        预硬30-33HRC        通用预硬钢、溶接性、切削性良好        大量生产用大型镜面模具。汽车尾灯、镜壳、前挡板、摄像机、家用电器等
        GS738        SAARSTAHL萨斯特        330-350        优质预硬,硬度均匀易切削加工        高韧性及高磨光度模具
        GS2311        SAARSTAHL萨斯特        280-325        预硬塑胶模具钢        长期生产高质塑胶模具
        GS2312        SAARSTAHL萨斯特        280-325        极易切削,适宜大批量快速加工        适用于一般塑胶模具及下模件
        GS638        SAARSTAHL萨斯特        270-300        加工性能良好        适用于高要求大型模架及下模件
        GS688        SAARSTAHL萨斯特        250-320        预硬塑胶模具钢738经济型        适用于高要求大型模架及下模件
        MUP        MITSUBISHI STEEL日本三菱
        RS2311        DORRENBERG利昌        280-325        预硬塑胶模具钢        适用于一般塑胶模具及下模件
        RS2312        DORRENBERG利昌        280-325        极易切削,适宜大批量快速加工        适用于高要求大型模架及下模件
        RS638        DORRENBERG利昌        250-280        加工性能良好        适用于高要求大型模架及下模件
        M201        BOHLER百禄        预硬        预硬塑胶模钢        高要求的大小塑胶模具,尤其适合电蚀操作
        M202        BOHLER百禄        预硬        预硬塑胶模钢        一般要求的大小塑胶模具,可电蚀操作
        M238        BOHLER百禄        预硬        超极预硬塑胶模钢        高要求的大小塑胶模具,尤其适合电蚀操作
        NAK80        DAIDO大同        37-43HRC        高硬度,镜面效果性佳,放电加工良好,焊接性能极佳        电蚀及镜面研磨高性能模具
        NAK55        DAIDO大同        37-43HRC        高硬度,易切削,加厚焊接性良好        高性能塑胶模具,橡胶及冲压模具
        M461        BOHLER百禄
(JIS:SKD61)        SKD61
(DIN:1.2344)        1.2344
(GB:4Gr5MoSiV1)        8407        ASSAB一胜百        185        热模钢、高韧性及耐热性良好        金属压铸、挤压模、复模下模PA、POM、PS、PE、EP塑胶模
        DHAI(HI)        DAIDO大同        退火229        通用热作模具钢        冲裁模、冷作成形模、冷拉模、成形轧辊、冲头
        DH2F        DAIDO大同        预硬37-41HRC        高硬度预硬钢(H13系)切削性、韧性良好        压铸模、塑料模
        DH31-S        DAIDO大同        退火≤235        高寿命高淬透性热作模具钢        铜热压模,铝压铸模等
        GS2344        SAARSTAHL萨斯特        180-220        耐热特性,用于压铸模具钢        适用于铝、锌、合金冷挤压及热压铸模
        GS2344 ESR        SAARSTAHL萨斯特        180-220        高韧性热模钢,抗冲击强度优于300J        适用于铝、锌、合金冷挤压及热压铸模
        RS2344        DORRENBERG利昌        230 Max        特幼晶体耐热压铸模钢        铝、锌、合金钢冲压模具,可淬硬塑胶模
        RS2344 ESR        DORRENBERG利昌        230 Max        纯度比GS344更高、性能更平均        适用于锌、铝合金冷挤压、锻模等
        W302        BOHLER百禄        225 Max        优质锌合金热作钢        锌合金挤冲压模
        W303        BOHLER百禄        229 Max        高温耐磨铜、铝合金热作钢        适合高要求合金压铸挤压或热压模具
        W720        BOHLER百禄        退火        超强性马氏体钢        高精密热作配件、喷咀、尤以长期生产锌、铝压铸合金模
(JIS:SUS420J2)        420H
(DIN:1.2083)        SUS420J2
(DIN:1.2316)        S136        ASSAB一胜百
(GB:3Gr13)        S136H        ASSAB一胜百
        S136 ESR        ASSAB一胜百        215        高精度镜面抛光、抗銹蚀能力极佳、热处理变形小        适合PVC、PP、EP、PC、PMMA、塑料、食品工业机械构件
        S136H ESR        ASSAB一胜百        290-330        高精度镜面抛光、抗銹蚀能力极佳、热处理变形小        适合PVC、PP、EP、PC、PMMA、塑料、食品工业机械构件
        440C        DAIDO大同        269        防酸性佳,高硬度不銹钢        半导体行业,Encapsulation Mould 工程塑料模具
        S-STAR        DAIDO大同 (PAK90)        30-34 HRC        极佳的耐蚀耐磨及高镜面特性        精密塑料模,高镜面度模具
        S-STAR(A)        DAIDO大同
        GS2083        SAARSTAHL萨斯特        215-240        可加硬至约52HRC,防酸及抛光性能良好        适合镜面模及酸性塑料的模具
        GS2083H        SAARSTAHL萨斯特        280-310        预加硬,防酸及抛光性能良好        适合镜面模及酸性塑料的模具
        GS2083 ESR        SAARSTAHL萨斯特
        GS2316        SAARSTAHL萨斯特        260-310        预加硬,抗腐蚀性效果特佳        适合高酸性塑料的模具
        RS2316        DORRENBERG利昌        235-250        抗腐蚀镜面模钢        镜面模及防酸性极强塑胶模
        RS2316ESR        DORRENBERG利昌        260-310        预加硬,抗腐蚀性效果特佳        适合高酸性塑料的模具
        RS2083        DORRENBERG利昌        230 Max        可加硬至约52HRC,防酸及抛光性能良好        适合镜面模及酸性塑料的模具
        RS2083H        DORRENBERG利昌        230 Max        预加硬,防酸及抛光性能良好        适合镜面模及酸性塑料的模具
        M300 ESR        BOHLER百禄        预硬        预硬镜面模钢        高防腐蚀及需镜面抛光之模具,特别适合P.V.C用
        M310 ESR        BOHLER百禄        225 Max        镜面塑胶模钢        防腐蚀及需镜面抛光之模具,特别适合P.V.C用
        M310H ESR         BOHLER百禄        预硬        预硬镜面塑胶模钢        至为适合镜面抛光之模具,尤适合于盒带及镭射盒
        M330 VMR         BOHLER百禄        240 Max        最真空电渣重溶技术(VMR)彻底提高钢材抛光、抗腐蚀、加工性能        特别适合光学工业的产品(如镜片、电视屏幕等),如腐蚀性塑料(如PVC、赛钢)、磨损性塑料(如尼龙加玻璃纤维类塑料)模具
(JIS:SKS3)        SKS3
(DIN:1.2510)        1.251
(GB:9GrWMn)        DF-2        ASSAB一胜百        190        不变形油钢、耐磨及热处理容易        可广泛使用在五金冷冲压,手饰压花模
        DF-3        ASSAB一胜百        190        不变形油钢、DF-2经济型        可广泛使用在五金冷冲压,手饰压花模
        GOA        DAIDO大同        217        淬透性和耐磨性均良好的合金工具钢        适用于冷压加工,冲裁模,成型模,冲头及剪切片模
        GS2510        SAARSTAHL萨斯特        230        淬透性和耐磨性良好        适用于冷压加工,冲裁加工,冲头及剪切片模
        RS2510        DORRENBERG利昌        230        淬透性和耐磨性良好        适用于冷压加工,冲裁加工,冲头及剪切片模
        K460        BOHLER百禄        225 Max        不变形油钢        各类五金冲压模及木工切割工具
(JIS:SKD11)        SKD11
(DIN:1.2379)        1.2379
(GB:Gr12MoV)        XW41        ASSAB一胜百        210        韧性高铬钢、耐磨性佳、高抗压强度、热处理变形少        螺钉滚齿板、冷挤压成形模
        XW42        ASSAB一胜百        210        韧性高铬钢、耐磨性佳、高抗压强度、热处理变形少        螺钉滚齿板、冷挤压成形模
        DC11        DAIDO大同        255        高耐磨空冷淬硬高铬工具钢        适用于冷挤压成形,拉伸模及啤不銹钢片等
        DC53        DAIDO大同        255        高韧性高硬度空冷淬硬高铬工具钢,比SKD钢材有更佳之硬度及韧性        宜线割加工,用于冲压、深拉和搓牙模
        GS2379        SAARSTAHL萨斯特        255        高韧性铬钢        冷挤压成形、拉伸模,啤不銹钢片,冲裁模
        RS2379        DORRENBERG利昌        250 Max        韧性高铬钢        重型不口钢、铜、硅钢片、铝片冲压模
        RS2436        DORRENBERG利昌        250 Max        耐磨高铬钢        重型不口钢、铜、硅钢片、铝片冲压模
        K110        BOHLER百禄        250 Max        特高韧性铬钢        重负荷冲压模,冲不銹钢、铜、硅钢片及铝片等
(JIS:SKD1)        XW-5        ASSAB一胜百        240        高炭高铬钢、极耐磨损、抗回火能力高        不銹钢、矽钢片冲压模、深冲模
(DIN:1.2080)        K100        BOHLER百禄        250 Max        耐磨铬钢        耐磨五金冲压模
(GB:Gr12)
特种钢        635        ASSAB一胜百        200        强度韧性高淬透佳焊接性好、可火焰硬化至HRC56-60        各类塑胶模、添加增强剂塑料模、压实模
        635H        ASSAB一胜百        240-270        强度韧性高、淬透及焊接性好,可火焰硬化HRC56-60,达5mm深        汽车车身模、大尺寸薄板及厚板的冲压
        S7
        PM-35        SINTO日本新东(透气钢)                        (透气钢)
材料供应、技术支持:上海丰度金属制品有限公司  电话:021-60512300  传真:021-57720603   上海市沪松公路2972弄  网址:www.fodoo.net
